Zwischen Hype und Realität
Robotik-Insider über die Chancen humanoider Roboter
Humanoide Roboter stehen noch am Anfang. Nikolayi Ensslen (Synapticon) und Michael Mayer-Rosa (Delta Electronics) erklären, warum jetzt Transparenz wichtiger ist als PR, welche realen Fortschritte es gibt – und wie die Branche Vertrauen aufbauen muss.
Das Thema ‚Humanoide Roboter‘ erlebt einen wahren Hype: Kaum ein Technikfeld fasziniert derzeit so sehr wie zweibeinige Roboter in Menschengestalt, die weitgehend autonom dank KI agieren sollen. Binnen kurzer Zeit wurden dabei Erwartungen geweckt, die so aktuell kaum zu halten sind. Während Start-ups mit spektakulären Visionen Milliardenambitionen befeuern, mahnen Branchenexperten wie Nikolai Ensslen, CEO von Synapticon, und Michael Mayer-Rosa, Head of Intelligent Robot Systems bei Delta Electronics, zu mehr Realitätssinn. Sie erklären, weshalb die Branche jetzt dringend einen Realitätscheck braucht.
Humanoide Roboter: Ehrliche Roadmaps statt vollmundiger Versprechen
Ein Kommentar von Nikolai Ensslen, CEO Synapticon:
„Kaum ein Technikthema beherrscht die Schlagzeilen derzeit so sehr wie humanoide Roboter. Innerhalb weniger Tage berichteten Leitmedien über die Milliardenambitionen europäischer Robotik-Startups, veröffentlichten Marktprognosen in dreistelliger Milliardenhöhe und begleiteten auf der Robotik-Messe automatica in München Premieren, welche die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnten. Andere Startups, zumeist aus den USA, treiben derweil mit perfekten Demo-Videos die Erwartungen in die Höhe, ohne aber in der Praxis die tatsächlichen Entwicklungsstände glaubhaft zu belegen.
Diese Dynamik ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits rückt die Kombination aus KI-Durch-brüchen, mechatronischen Fortschritten und Fachkräftemangel das Thema zurecht ins Rampen-licht und setzt Energien frei, die bisher vor allem in Deutschland nur geschlummert haben. Andererseits schüren lautstarke Versprechen, die suggerieren, dass humanoide Roboter quasi morgen durch die Wohnzimmer und Fabrikhallen laufen werden, viel zu kurzfristige Erwartungen. Wenn dann – wie jüngst in München – mit viel Getös “die besten Roboter der Welt” angekündigt werden, aber dann nicht kommen bzw. nichts tun, dann wird zu leichtfertig das Vertrauen von Investoren, Kunden und Politik gleichermaßen aus Spiel gesetzt.
Tatsächlich konnten in den vergangenen Monaten wichtige, greifbare Fortschritte erzielt werden: In ersten Logistikpiloten verrichten humanoide Helfer bereits Tausende Pick-&-Place-Zyklen, inspizieren Fabriken, überwachen Objekte - und verdienen pro Stunde ihr Wartungsgeld zurück. Solche Einsätze zeigen, was heute real funktioniert – und wo noch nachgebessert und entwickelt werden muss, beispielsweise bei Generalisierungfähigkeit der KI, Laufzeitrobustheit, Energie-effizienz, Kosten und funktionaler Sicherheit.
Gerade weil diese Erfolge greifbar sind und in der Praxis erfahrbar, darf die Branche natürlich die große Vision nicht aus den Augen verlieren. Ein universeller Roboter, der in alternden Gesellschaften das Arbeitskräfteproblem lindert und Menschen gefährliche oder monotone Tätig-keiten abnimmt, bleibt ein legitimes und notwendiges Leitbild. Er inspiriert Nachwuchstalente, zieht Investitionen an und zeigt der Öffentlichkeit, warum Robotik einen Platz im Alltag verdient. Vision und Begeisterung sind der unverzichtbare Treibstoff, ohne den technologischer Wandel kaum zustande käme.
Doch Visionen dürfen nicht zu falschen Ansprüchen über das heute mögliche werden. Wer heute Fähigkeiten verspricht, die aber noch Jahre entfernt sind, gefährdet nicht nur die eigene Glaub-würdigkeit. Überzogene Behauptungen verstellen Investoren den Blick auf realisierbare Geschäftsmodelle, lassen Kunden an der gesamten Branche zweifeln und schaffen ein Klima, in dem es bald heißt: „Schon wieder eine Robotik-Blase.“ Die Folge ist verbrannte Erde – für Startups, etablierte Hersteller und die Gesellschaft, die dringend auf funktionierende Lösungen wartet.
Was braucht es jetzt? Vor allem transparente und machbare Roadmaps, anstelle von Schnellschüssen und Nebelkerzen. Unternehmen, die offenlegen, was ihre Systeme heute wirklich leisten, welche Zwischenschritte bis zur Serienfertigung folgen und welche Kennzahlen - Produktivität, Energieverbrauch, Sicherheitszertifikate - sie erreichen wollen, schaffen eine belastbare Basis für Entscheidungen. Hochglanzvideos überzeugen nachhaltig erst, wenn sie von soliden Daten flankiert sind.
Ebenso wichtig ist eine ehrliche Risiko-Chance-Abwägung. Humanoide Roboter können wichtige Lücken in Produktions- und Logistikprozessen schließen und haben tatsächlich das Potential, das Fachkräfteproblem in vielen Bereichen zu lösen - aber nicht über Nacht. Wer Kostenvorteile, Wartungsaufwand und regulatorische Pflichten offen adressiert, verhindert jene Überhitzung der Erwartungen, die frühere Robotikwellen (zu) früh brechen lies.
Deutschlands Robotik-Szene besitzt dank Weltklasse-Antriebs-, Sensor- und Sicherheitstechnik die Chance, global Maßstäbe zu setzen. Ob sie diese Chance nutzt, hängt nun davon ab, ob sie den Jahrmarkt der Rekorde verlässt und belastbare Resultate liefert – begeistert kommuniziert, aber nüchtern und solide belegt. Nur so entsteht das Vertrauen, das aus Prototypen produktive Lösungen macht – und aus der großen Vision einen realen Beitrag zur Zukunft der Arbeit und Wirtschaft.“
Vom Humanoiden profitieren alle: Ein Plädoyer für realistische Erwartungen
Ein Kommentar von Michael Mayer-Rosa, Head of Intelligent Robot Systems (IRS) bei Delta Electronics:
„Sowohl wenn es um Robotik im Haushalt als auch um Automation in der Industrie geht, gibt es aktuell wohl kaum ein faszinierenderes Thema als Humanoide. Die zweibeinigen Roboter in Menschengestalt faszinieren die Menschen schon seit Jahrzehnten. Filme wie Robocop oder Terminator habe die Fantasie der Menschen schon in den 80ern beflügelt. Heute, im Jahr 2025, ist der vollständig autonome, überall sicher einsetzbare Humanoide auf der Roadmap unzähliger Roboterhersteller zu finden. Man kann hier wirklich von einem Wettlauf zum Mond sprechen, denn die Markteinführung eines solchen Systems wäre tatsächlich die Mondlandung der Robotik.
Wie diese wird dies eines Tages auch bestimmt gelingen. Ich rate dringend davon ab, in der Bewertung der ganzen Entwicklung immer nur darauf stur den Blick auf dieses Endziel zurichten, dessen Erreichung sicherlich noch einige Zeit entfernt liegt. Ich bin überzeugt, dass der Weg hier mindestens so wertvoll ist wie das Ziel. Die zahlreichen Entwicklungen im Bereich der Soft- und Hardware, welche die Forschung rund um Humanoide mit sich bringen, sind extrem hilfreich für andere Bereich der Automation. Die gesamte Robotikbranche profitiert schon jetzt von der Energie und den Ideen, die in humanoide Projekte fließen.
Humanoide Roboter sind nur sinnvoll nutzbar, wenn sie auf KI basieren. Diese wiederum muss aber sicher sein. Die Humanoiden müssen zudem kompakt konstruiert werden, sprich Motoren, Getriebe und andere Komponenten müssen sehr klein sein. Außerdem verlangen die humanoiden Roboter ein hohes Maß an kognitiven Fähigkeiten, Energieeffizienz und Flexibilität. Viele dieser Aspekte haben zugleich große Bedeutung für klassische Industrieroboter, Leichtbauroboter und Cobots.
Somit profitieren beispielsweise auch mittelständische Unternehmen, die erst noch in die Nutzung von Robotern einsteigen wollen von den großen Entwicklungssprüngen bei den Humanoiden. Dank des aktuellen Entwicklungsbooms werden auch für den deutschen Mittelstand klassische Roboter leistungsfähiger, sicherer, smarter und unter dem Strich wirtschaftlicher. Die gesamte Automatisierungsbranche wird dadurch befeuert.
Man darf den Erfolg der Humanoiden-Entwicklung also nicht nur daran bemessen, wann beziehungsweise ob der „perfekte Humanoide“ marktreif ist, sondern man muss die Fortschritte danach bewerten, wie die gesamte Automatisierungs- und Robotik-Branche von den vielen kleinen und großen Entwicklungsschritten profitiert.“
