Denso Robotics
Programmierungsangebot für Robotereinsatz erweitert
Denso Robotics führt eine Palette erweiterter oder neuer Programmierungsmöglichkeiten für Denso-Roboter ein – von der ‚Orin2‘ SDK-Plattform über ‚Blockly‘ bis zur ROS (Robot Operating System)-Programmierung mit einem Update auf ROS2.
© Denso
Cobotta Pro (Bild), das neueste Modell für das MRK-Segment von Denso Robotics, lässt sich dank ‚Blockly‘ einfach programmieren: Mit der visuell angelegten, intuitiven Programmiersprache können auch Einsteiger fortgeschrittene Roboteranwendungen erstellen. Die Programmiersprache bietet unter anderem ein benutzerfreundliches Drag-and-Drop Interface mit einprägsamen Icons zur leichten Identifizierung von Operationen. Dank der Blockprogrammierung kombinieren User einfach Blöcke aus der Bibliothek, ganz ohne Syntaxfehler.
Die Nutzung des ‚Orin2 SDKs‘, einer Middleware-Anwendung, ermöglicht es Entwicklern, Anwendungsprogramme basierend auf der ORiN2-Spezifikation zu erstellen, sowie den direkten Zugriff auf zahlreiche bereits entwickelte Bibliotheken für unterschiedliche Endgeräte. Mit ORiN2 lässt sich nahezu jede Programmiersprache verwenden (zum Beispiel Python, C+, C++, Java, Visualstudio, Labview).
Das E-Paper zum Sonderheft
Robotics & Automation 08/24
Im aktuellen E-Paper »Robotics & Automation« dreht sich alles um knifflige Aufgaben: Es geht um den »Griff in die Kiste«, der zu einer der schwierigsten Aufgaben für einen Roboter zählt, um Pick&Place-Anwendungen und um Roboter, die Reize...
Denso
'Europäischer Erfinderpreis' für QR-Code
Den Oscar für technische Erfindungen und Innovationen in Europa – den 'Europäischen Erfinderpreis' des Europäischen Patentamtes – bekommt das Robotik-Unternehmen Denso. Über 30 % der 20.000 abgegebenen Stimmen gingen an dessen Entwicklung: den QR...
Delta
