Mitsubishi Electric
Reichweiten von 600 mm bis 1000 mm
Die Scara-Roboter 'Melfa RH-10CRH' und 'RH-20CRH' von Mitsubishi Electric haben maximale Reichweiten von 600 mm bis 1000 mm und Nutzlasten von bis zu 10 kg beziehungsweise 20 kg.
© Mitsubishi Electric
Der RH-10CRH wurde für den Transport und die Montage in der Elektronik- und Automobilindustrie entwickelt, der RH-20CRH ist auf die Handhabung und Verpackung schwerer Gegenstände spezialisiert. Ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise ermöglichen laut Mitsubishi eine nahtlose Integration selbst in engsten Arbeitsbereichen. Die Serie ist in den Scara-typischen Anwendungen von 3 kg bis 20 kg Traglast erhältlich. Die Roboter sind mit batterielosen Motoren ausgestattet, die einen regelmäßigen Batteriewechsel überflüssig machen. Dies reduziert Ausfall-zeiten und Wartungskosten und eliminiert das Risiko, dass der Roboter seinen Positionsursprung (Startposition) aufgrund einer erschöpften Batterie verliert. Die Serie bietet erweiterte Funktionen, Tracking-Operationen, Unterstützung für 3D- und 2D-Vision-Sensoren sowie Kraftsensoren. Sie sind kompatibel mit CC-Link IE Field Basic.
Delta
