RK Rose+Krieger
Jan Bihn,
Konzeptstudie „Industrie-Hubsäule“
Besonderes Highlight am RK-Messestand zur Hannover Messe 2011 ist die Konzeptstudie „Industrie-Hubsäule“. Diese auf linearer Antriebstechnik basierende Hubsäule mit externer Anbindung für Servo- oder Drehstrommotoren ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Sie leistet bis zu 500 Doppelhübe in der Stunde, bei einer Gesamtlebensdauer von 1 000 000 Hüben.
© RK Rose+Krieger
Zudem erweitert das Unternehmen sein Portfolio um eine Linearachse der bestehenden Duoline-Baureihe. Nach der Baugröße 160 wird damit die Version 80 verfügbar. Sie ist durch ein Stahlabdeckband abgedichtet und verfügt über eine neu entwickelte Spindelabstützung. Weitere Ausführungen in den Baugrößen 120 und 60 sind in der Planung. Das Besondere der Duoline-Baureihe ist eine flexible Konfiguration der Achs-Motor-Kombination.
Ein neuer Elektrozylinder rundet die Baureihe LZ nach unten ab. Der LZ 70 ist wahlweise mit Kugel- oder Trapezgewindespindel erhältlich. In der Powerline-Ausführung verträgt er Druck-/Zuglasten bis 5000 N bei der Stellgeschwindigkeit 27 mm/s. Die Version Fastline bewegt leichte Lasten bis 2000 N mit einer Maximalgeschwindigkeit von 284 mm/s. Bei dieser Pneumatikzylinder-Alternative kommen wahlweise Drehstrom- oder Servomotoren zum Einsatz.
Mit Blick auf die „neue“ Maschinenrichtlinie könnte das Schutz- und Abtrennungssystem Click & Safe von Interesse sein: Als eines von wenigen erfüllt es die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG voll. Ein spezieller Verbinder sorgt für die einfache und sichere Befestigung von Pfosten und Schutzzaun-Element. Der Clou: Während der Aufbau werkzeuglos erfolgt, ist die Demontage nur mit einem speziellen Entriegelungswerkzeug möglich. Damit ist eine Hauptforderung der Richtlinie erfüllt.
Ebenfalls der aktuellen Maschinenrichtlinie entspricht das von RK entwickelte, optional erhältliche Haltesystem Safelock. Es verhindert das ungebremste Absinken von Vertikal-Achsen. Während es in DuoLine-Linear-Einheiten integrierbar ist, kann es bei allen anderen RK-Linearsystemen von außen angebracht werden.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
