Igus
Modulare Roboterplattform für Logistik, Montage und Handling
Mit dem 'RebelMove Pro' bringt Igus einen modularen autonomen mobilen Roboter (AMR) auf den Markt, der sich nach dem Baukastenprinzip individualisieren lässt – vom KLT-Transport bis zur Roboterlösung. Dabei ist er ohne Vorerfahrung in Unternehmensabläufe integrierbar.
Basis des AMR ist ein kompakter, rechteckiger Transportroboter auf vier Rädern mit Elektroantrieb. Der AMR ist 795 mm lang, 560 mm breit, 195 mm hoch, 60 kg schwer und lackiert in Schwarz mit Igus-typischen orangefarbenen Akzenten. Der Roboter kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 m/s autonom navigieren und dabei in der Intralogistik bis zu 250 kg tragen oder bis zu 900 kg ziehen. Eine Akkuladung reicht für einen vollen Arbeitstag von acht Stunden. Mit Anbauten für verschiedene intralogistische Aufgaben sind Individualisierungen möglich, beispielsweise höhenverstellbare Förderbänder und ein Cobot-Gelenkarmroboter für Montagearbeitsplätze, ein Anhänger für den Materialtransport oder ein Regal mit Lichtsignalen für eine produktivere Kommissionierung sein. Auch im Außenbereich ist der Roboter einsetzbar.
