Igus
ESD-zertifiziertes Schlauchpaket
Igus bringt mit 'Triflex TRE ESD' das nach eigenen Angaben weltweit erste anschlussfertige Schlauchpaket für Industrieroboter auf den Markt, das jetzt einschließlich aller Anschlusselemente ESD-zertifiziert ist.
Mit 'Triflex TRE ESD' bringt Igus ein anschlussfertiges Schlauchpaket auf den Markt, das als Gesamtsystem ESD-fähig ist. © Igus
Die vom Fraunhofer IPA geprüfte Lösung reduziere den Konstruktionsaufwand deutlich und erhöhe gleichzeitig die Sicherheit in sensiblen Produktionsbereichen wie in der Mikroelektronik, Halbleiterindustrie oder in der Komponentenfertigung von Batteriesystemen, heißt es seitens Igus. Erstmalig zu sehen war das System auf der Automatica 2025 in München.
Die Triflex ESD besteht aus beweglichen, runden Gliedern aus dem Hochleistungskunststoff 'Igumid ESD'. In die Energiekette eingelegt sind Energie- und Datenleitungen sowie Hydraulikschläuche, die vom Fuß des Roboters zu seinem Arbeitswerkzeug führen. Für einen automatischen Rückzug oder eine freitragende Länge, die einen Kontakt zwischen Roboter und Energiekette verhindert, sorgen das Standard RS-Rückzugsystem oder ein Federstabsystem, die beide auf der gleichen Rückzugsbasis basieren – innenliegende Glasfaserstäbe. Diese werden vollständig von der ableitfähigen Energiekette 'Triflex R' umschlossen, sodass mögliche auftretende Spannungen direkt abgeleitet werden können. Optional ist die Kette auch als geschlossenes 'TRC ESD'-System erhältlich, das zusätzlich über eine Trockenreinraum-Zertifizierung (ISO Klasse 4-5) des Fraunhofer IPA verfügt. „Beide Systeme sind adaptierbar auf alle gängigen Robotertypen und Hersteller und sind in Standardausführung bereits seit über 15 Jahren erfolgreich im Kundenumfeld im Einsatz“, sagt Meyer.
„Bislang gab es kein ESD-zertifiziertes System, das sowohl die Energiekette als auch alle Anbindungen im kritischen Bereich umfasst", sagt Matthias Meyer, Geschäftsbereichsleiter Triflex e-ketten und Robotics bei Igus. „Viele Anwender haben deshalb eigene Anschlüsse realisiert. Das führte neben einem hohem konstruktionstechnischem Aufwand auch immer wieder zu Fehlern, die in der Produktion schließlich elektrostatische Entladungen verursachten." Um dieses Problem zu beheben, komme Triflex TRE ESD auf den Markt. Das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) hat das ESD-fähige Schlauchpaket auf Ableitfähigkeit geprüft und zertifiziert – von der Kette über die Spannschelle bis zur Zugentlastung. „Dank spezieller Beschichtungen und ableitfähiger Materialien ist garantiert, dass alle Bauteile elektrostatische Aufladung zuverlässig ableiten", so Meyer. „Konstrukteure müssen sich beim Einsatz in Sicherheitszonen keine Gedanken mehr über ESD-Gefahren machen."
Delta
