Hiwin auf der Motek
Achsen für den Schwerlastbereich
Hiwin zeigt auf der Motek erstmalig neue Brückenachsen und Auslegerachsen, speziell für Schwerlastapplikationen. In einem interaktiven Messemodell agieren die Schwerlastachsen mit unterschiedlichsten Antriebsarten miteinander.
Hiwin zeigt Positionierachsen mit geschlossenem Aluminiumprofil auf der Motek © Hiwin
Durch ihr geschlossenes Aluminiumprofil sind Brückenachsen besonders torsions- sowie biegesteif und für höchste Momentenbelastbarkeiten ausgelegt. Je nach Applikationsanforderung stellt Hiwin die Schwerlastachsen wahlweise mit einem Zahnriemen-, Linearmotor- oder auch Zahnstangenantrieb her. Mit Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 5 m/s sowie Tragfähigkeiten von 350 kg Handlingsgewicht erreichen die Brückenachsen Wiederholgenauigkeiten von bis zu ±0,005 mm.
Durch die hohe Steifigkeit des Auslegers und der gering bewegten Masse eignen sich die Linearachsen vor allem für dynamische Applikationen mit hohen Lasten bei Vertikalanwendungen. Das geschlossene Aluminiumprofil sorgt beim Ausleger trotz seines geringen Gewichts für eine hohe Torsionssteifigkeit.
Motek, Halle 7, Stand 7301
Physical AI
Delta
