Kuka
Für Traglasten von 480 bis 800 kg
Die Roboter der KR Fortec ultra-Familie von Kuka sind für den Bereich der schweren Traglast von 480 bis 800 kg konzipiert.
Die Familie setzt sich aus fünf Robotervarianten zusammen – jede von ihnen passend für einen spezifischen Anwendungsfall. Der ‚KR 800‘ eignet sich zum Beispiel für das Handling von bis zu 800 kg schweren Traglasten. Die beiden KR 480-Varianten verfügen über Reichweiten von bis zu 3.700 mm. Zusätzlich lässt sich bei besonders ausladenden Greifern das maximal zulässige Massenträgheitsmoment beim KR 640 und beim KR 560 mit einer High Inertia-Variante nochmals steigern. Die doppelt angeordnete Schwinge der Roboter sorgt laut Kuka für eine hohe Steifigkeit und Genauigkeit bei gleichzeitig reduziertem Eigengewicht. Die Komponenten der Roboter sind sehr gut zugänglich und somit Wartungs- und Reparaturfreundlich. Nur drei unterschiedliche Wartungsmaßnahmen sind nötig: Ölwechsel, Sichtprüfung sowie Schmierung des Kabelsatzes und der Lager am Gewichtsausgleich.
