Schwerpunkt
Epson
Gleichmäßige und optimierte Bewegungen
Epson stellt zwei neue Roboter der 'SCARA RS-C'-Serie vor, die die 'Gyroplus'-Technologie zur Bewegungssteuerung nutzen. Sie sorgt in Kombination mit dem neu entwickelten STM-Algorithmus für sehr gleichmäßige und optimierte Bewegungen, auch bei hohen Geschwindigkeiten und Lasten.
© Epson
Zu den Produktmerkmalen der Epson RS4-C- und RS6-C-Roboter gehören Traglasten von 4 beziehungsweise 6 kg und eine bis zu 50 Prozent kürzere Standardzykluszeit bei hoher Präzision der Bewegung dank Gyroplus und STM. Eine verlängerte Z-Achse mit bis zu 550 mm Länge ist verfügbar. Weitere Features sind ein batteriefreier Drehgeber sowie moderne Sicherheitsfunktionen (SLS/SLP) für weniger Ausfallzeiten. Erhältlich sin die Roboter als kombinierte Reinraum- und ESD-Version für die Anforderungen in sensiblen Fertigungsumgebungen. Für eine einfachere Integration in bestehende Anlagen gibt es lösbare M/C-Kabel sowie integrierte RJ45- und Pneumatik-Anschlüsse. Die Steuerung erfolgt über den Controller RC800-A mit der Entwicklungsplattform RC+ 8. Die Roboter der RS-C-Serie wurden auf die Produktion kleinerer Komponenten optimiert, wie sie in Branchen wie der Elektronikindustrie sowie der Halbleiter-, Automotive- und Medizintechnik oft zu finden sind. Die Roboter der RS-Serie, auch Spider genannt, haben im Gegensatz zu traditionellen SCARAs keine Totzone in ihrem Arbeitsbereich und können dank ihrer besonderen Geometrie die Armorientierung sehr schnell ändern.
Delta
