Merck und BASF
Yanick Kleppinger und Peter Welter | Inka Krischke,
Der NAMUR-Arbeitskreis ‚Robotics‘
Die Automatisierung komplexer und individueller Tätigkeiten erfordert eine starke Verzahnung von Robotik, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. Was bedeutet das für Systemintegratoren und Hersteller in Europa, um Inspektionsroboter operativ zu betreiben?
© AIRA Challenge
Beim Innovationswettbewerb ‚Advanced Industrial Robotic Applications Challenge‘ (kurz: AIRA Challenge) haben die beteiligten Teams demonstriert, welche Möglichkeiten mobile autonome Inspektionsroboter der chemischen Industrie eröffnen. Nun stellt sich die Frage, wie das gefundene Potenzial in eine operative Anwendung zu bringen ist. Die Roboterhersteller und deren Integratoren haben wahrgenommen, dass Anforderungen an Modularität, Ex-Schutz und Maschinensicherheit keine ‚Nice to have‘-Features, sondern grundlegend für einen Einsatz sind.
Eine umfassende normative Lage oder spezifische Richtlinien, aus denen sich Anforderungen ableiten lassen, sind derzeit noch nicht verfügbar. Auch sind die tatsächlichen Anforderungen in einzelnen Anlagen sehr unterschiedlich in Bezug auf die reale Anwendung des Roboters: So macht es beispielsweise einen erheblichen Unterschied, ob der Roboter in einem abgetrennten Arbeitsbereich für sich allein oder in Koexistenz zu Mitarbeitern operiert. Ergeben sich ergänzend besondere, arbeitsbereichs- und anlagenspezifische Anforderungen, ist der Komplexitätsgrad um ein Vielfaches höher.
Das Positionspapier der NAMUR
Um Herstellern und Integratoren einen groben Überblick über grundlegende Anforderungen zu geben, wurde innerhalb der NAMUR ein fachspezifisches Positionspapier erarbeitet und veröffentlicht. Es beschreibt die Herausforderungen und Anforderungen, die bei der Integration von autonomen Inspektionsrobotern zu beachten sind – Sicherheitsstandards, Robustheit gegen Umwelteinflüsse, Modularität für den einfachen Austausch von Sensoren, intuitive Steuerung, Datensicherheit und Datenschutz, zuverlässige Konnektivität sowie Cybersecurity. Ebenfalls behandelt werden die Lebensdauer der Roboter und deren Reparaturmöglichkeiten. Dabei sind der rechtliche Rahmen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften entscheidend.
Tunnelbrücke nach Martin Schwibach, NAMUR: Gemeinsames Vorgehen und Nutzen von Synergieeffekten über Unternehmensgrenzen hinweg zur schnellen Produktivitätsphase.
© NAMUR
Als obligatorische Voraussetzung für eine produktive Anwendung zählt in jedem Fall die EG/EU-Konformität. Roboter fallen in den Geltungsbereich der Maschinenrichtlinie (MRL). Ein betriebsfähiges System setzt eine vollständige Maschine voraus. Erst nach der Integration des Roboters in eine vollständige Roboteranwendung – das heißt Ausstattung mit Schutzmaßnahmen, Sensoren beziehungsweise Manipulatoren (Hardware) und Software für eine Inspektionsaufgabe – ist das System betriebsfähig und wird zu einer vollständigen Maschine, für die die Konformität nach Maschinenrichtlinie erklärt werden muss. Idealerweise werden Roboter als unvollständige Maschinen ausgeliefert, zusammen mit einer Einbauerklärung, in der der Weg hin zu einer EG-konformen Anwendung beschrieben ist. Der Integrationsprozess beginnt mit einer Risikoanalyse nach DIN EN ISO 12100 aus Herstellersicht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Schutzmaßnahme verhältnismäßig und zugleich effektiv sein muss. Grundsätzlich gilt, dass keine kritischeren Situationen durch Maßnahmen entstehen dürfen, wobei technische Maßnahmen zwingend vorrangig zu organisatorischen Maßnahmen anzuwenden sind.
Die Ausstattung der Schutzeinrichtungen kann anwendungsspezifisch sehr unterschiedlich ausfallen. Jedoch muss die Grundanforderung aus der MRL nach einem Not-Halt erfüllt sein. Abhängig von der Wahl des Robotersystems kann dies bei Laufrobotern zum Beispiel zur Fragestellung führen, was passiert, wenn der Not-Halt auf einer Treppe betätigt würde und durch einen Absturz des Roboters eine noch gefährlichere Situation entstünde.
Dieses Beispiel zeigt die Komplexität einer Integration dieser Technologie. Offene und standardisierte Schnittstellen der Roboter sind notwendig für die Implementierung der Schutzmaßnahmen, um eine vollständige Roboteranwendung zu erreichen.
Da diese Problematik unternehmensübergreifend ist, finden innerhalb der NAMUR Aktivitäten statt, die sich mit der Formulierung von Vorschlägen zu den oben genannten Themen beschäftigen. So können Synergieeffekte durch eine Bündelung der Anforderungen und Kompetenzen im Sinne aller Unternehmen genutzt werden. Vertreten sind Firmen der Anwenderseite sowie Integratoren und Hersteller von Robotern und Sicherheitstechnik.
Arbeitskreis Robotics
Innerhalb der NAMUR haben sich Mitglieder zum Arbeitskreis AK4.23
‚Robotics‘ zusammengefunden. Dieser Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs Konzeptentwicklungen und Formulierungen von Anforderungen an die Inspektionsrobotik zu behandeln sowie sich an Normungsfragen zu beteiligen. Themen sind unter anderem die Inspektionsrobotik, also beispielsweise Laufroboter, Fahrroboter und Drohnen. Thematisiert werden:
  • Implementierungskonzepte zum sicheren Betrieb innovativer Robotertechnologien
  • Allgemeine Anforderungsbeschreibung an ein mobiles Robotersystem
  • Anforderungen an eine sichere Roboteranwendung
  • Kriterien für den Einsatz in Ex-Zonen
  • Betrachtungen bezüglich IT/OT Security und Datenschutz
  • Konsolidierung der Anforderungen
  • Beobachtung von Entwicklungen am Markt
Eine erfolgreiche Integration hängt zudem stark von der Vorgehensweise des jeweiligen Unternehmens ab. Die Akzeptanz und Bereitschaft, sich mit der Roboter-Technologie auseinanderzusetzen, sind die Grundvoraussetzung für den Erfolg einer Roboterintegration. Im Sinne des Erwartungsmanagements empfiehlt es sich, zu Beginn alle Personen, die den Verlauf des Erfolgs maßgeblich prägen, mit einzubeziehen sowie Meinungen zu berücksichtigen und zu diskutieren.
Yanick Kleppinger ist bei Merck in Darmstadt in der Abteilung Automation and Robotics als Projekt- und EMR-Betriebsingenieur tätig und Experte für mobile Robotik.
© Merck
Parallel zu den Entwicklungen des Arbeitskreises wird im Jahr 2024 erneut ein Innovationswettbewerb ausgerichtet, dieses Mal zum Thema ‚Teleoperation‘. Unter dem Motto, ‚Upgrade your service robot by teleoperation‘ werden herausfordernde und für die Industrie repräsentative Aufgaben gestellt, für die es gilt, innovative technische Lösungen zu entwickeln. Im Mittelpunkt stehen neben der autonomen Navigation die teleoperierte Durchführung komplexer Tätigkeiten wie das Öffnen und Schließen von Türen, die Handhabung von Objekten sowie die Durchführung filigraner Handgriffe – und all dies aus der Ferne. Austragungsort des Finales wird die im Juni stattfindende Achema in Frankfurt am Main sein.
Peter Welter ist bei BASF in Ludwigshafen als Automation Manager und global agierender Experte für die Fachgruppe Robotics & Mechatronics innerhalb der Technical Expertise verantwortlich.
© BASF
Die mobile Robotik bietet den Unternehmen der Prozessautomation langfristig einen erheblichen Mehrwert. Zuvor müssen allerdings die Akzeptanz weiter gesteigert und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Der demografische Wandel erfordert, dass diese Technologie in einem klaren Zeitraum sicher einsatzbar ist. Somit ist es unerlässlich, jetzt das Wissen der erfahrenen Mitarbeiter, Meister und Betriebsleiter in den Anlagen für digitale Modelle und Prozesse zu nutzen und mit der mobilen Robotik zu verbinden.
Merck und BASF
Die AIRA Challenge
Robotik und die Autonomie von Systemen versprechen langfristig einen hohen Mehrwert. Um zu sehen, wie der Markt in der Prozessautomation darauf vorbereitet ist, wurde der Innovationswettbewerb ‚Advanced Industrial Robotic Applications Challenge‘ ins...
BASF / Merck
Robotik in der Prozessautomation
Robotik und die Autonomie von Systemen versprechen langfristig einen hohen Mehrwert – vor allem auch im Hinblick auf den demografischen Wandel. Wie können solche Systeme die Digitale Transformation in der chemischen Industrie begleiten?
Merck und BASF
Die AIRA Challenge
BASF / Merck
Endress+Hauser
Das IIoT im Testszenario
Technologien aus den Bereichen Industrial IoT und Industrie 4.0 ‚einfach so‘ in verfahrenstechnische Prozessanlagen für die chemische und pharmazeutische Produktion verbauen? Bei Merck werden sie zuvor in der Trinkwasserspeicherung des Werks auf...
