Delta
© Delta
Das Multi-Port-System ist ein einphasiges Ladegerät, das über einen Wechselstromanschluss und einen Datenanschluss die Ladung für drei verschiedene Fahrzeuge gleichzeitig steuern und regeln kann. Es vereinfacht die Ladeinfrastruktur, reduziert den Platzbedarf und trägt so zur Optimierung des Materialflusses bei. Die intelligente Ladeelektronik erkennt automatisch den Ladezustand der angeschlossenen Batterien und verteilt die verfügbare Leistung bedarfsgerecht. Durch diese energieeffiziente Ladeverteilung werden Lastspitzen vermieden und die Lebensdauer der Batterien verlängert. Die Lösung eignet sich insbesondere für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Betriebsdichte, beispielsweise automatisierten Logistikzentren, Versanddepots und E-Commerce-Hubs, in denen fahrerlose Transportsysteme (FTS), AMRs oder Elektrohubs auf zuverlässige Energieversorgung angewiesen sind.
