Yaskawa
3D-Laserschweißen bei hohen Geschwindigkeiten
Der Motoman GA50 erweitert das Industrieroboter-Portfolio von Yaskawa. Mit einer Wiederholgenauigkeit von +/-0,015 mm eignet sich die Neuentwicklung insbesondere für das 3D-Schweißen komplexer Konturen und anspruchsvoller Werkstücke.
© Yaskawa
Für Genauigkeit und Bahntreue auch bei Linear- und Zirkularbewegungen sorgt der Manipulator durch Sigma-7-Präzisionssondergetriebe aus eigener Yaskawa-Fertigung. Die Steifigkeit des Roboterarms ist Unternehmensangaben zufolge rund 50 % höher als bei einem Motoman-Handlingroboter vergleichbarer Bauart. Bei einer Traglast von 50 kg und einer Reichweite bis zu 2.038 mm können verschiedenste Laserschweißköpfe montiert werden, die die Bearbeitung auch großer Werkstücke ermöglichen. Als zusätzliche konstruktive Verbesserung benötigt der Roboter nur ein einziges Kabel zur Verbindung mit der Steuerung YCR1000. Ausgeführt in Schutzklasse IP67 lässt er sich auch in rauen Umgebungen einsetzen.
Yaskawa
Update für Panel-PCs
Yaskawa verpasst den Windows-basierten Panel-PCs mit einer neuen Software auf Windows-10-Basis ein umfassendes Update. Zudem wurde die Kapazität auf jetzt 8 Gbyte Arbeits- beziehungsweise 64 Gbyte Betriebssystem- und Anwenderspeicher erweitert.
