Big Data
Gerald Martinetz | Lukas Dehling,
Angereichert mit künstlicher Intelligenz
Riesige Datenmengen fordern Unternehmen heraus. Insight Engines helfen hier weiter, indem sie KI-basierte Technologien nutzen. Sie erfassen Informationen aus den vorhandenen Daten, extrahieren relevante Fakten und stellen diese in Beziehung zueinander.
© Bild: Computer & AUTOMATION; Quellen: Fotolia/PixlMakr; Fotolia/Edelweiss
Moderne Maschinen und Anlagen erfordern einen hohen finanziellen Aufwand. Dazu gehören neben Anschaffungs- und Betriebskosten auch die Instandhaltungskosten. Unternehmen, die bei der Wartung sparen oder diese vernachlässigen, riskieren einen teuren Produktionsausfall. Bei Nichterfüllung von Aufträgen drohen Konventionalstrafen. Die notwendigen Instandhaltungsintervalle wollen zudem gut geplant sein, um möglichst kurze Stillstandzeiten zu erzielen.  Um dies zu erreichen und präventiv Störungen aus dem Weg zu gehen, gibt es heute bereits auf künstlicher Intelligenz basierende Technologien, die eine vorausschauende Instandhaltung, Bedarfsplanung und ein umsichtiges Ersatzteilmanagement ermöglichen. Dabei spricht man von ‚Predictive Maintenance‘, also von der ‚vorausschauenden Wartung‘.
Durch Machine Learning, einer Teildisziplin der künstlichen Intelligenz, lassen sich Verfahrens- und Produk­tionsdaten von Maschinen und Anlagen erfassen, analysieren und etwaige, außerhalb der Toleranzgrenze befind­liche Abweichungen aufzeigen. Dabei werden auch Wartungsinformationen wie der Zeitpunkt für das Wechseln ­eines Verschleißteils errechnet. Solche intelligenten Datenanalysen erlauben, die Gefahr langfristiger Maschinenausfälle auf ein Minimum zu redu­zieren.
Herausforderung Big Data
Eine große Herausforderung stellen bei diesen Analysen die riesigen Datenmengen dar, die durch die zunehmende Digitalisierung entstanden sind und im Sekundentakt weiter entstehen. Moderne Technologien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz im Zusammenspiel mit leistungsfähiger Hardware erlauben die Analyse und Verknüpfung gespeicherter Informationen über Datenquellen, Fachabteilungen und Unternehmensstandorte hinweg. Sogenannte Insight Engines erfüllen genau diese Anforderungen. Sie nutzen KI-basierte Technologien wie Web-Harvesting, Entities, Machine und Deep Learning oder andere Methoden, um Informationen aus den vorhandenen Datenmengen zu erfassen, relevante Fakten zu extrahieren und diese in Beziehung zueinander zu stellen. Ziel ist die Verknüpfung von Informationen. Statt einer partiellen Ansicht entsteht so ein Gesamtbild. Im Wesentlichen können die Eigenschaften einer Insight Engine wie folgt beschrieben werden:
  • Natürlich: Suchanfragen können in natürlicher Sprache formuliert abgesetzt werden. Die Insight Engine interpretiert die Anfrage und liefert entsprechende Suchergebnisse zurück.
  • Umfassend: Alle relevanten Datenquellen werden über Konnektoren angebunden.
  • Relevant und im Kontext: Zu den Suchanfragen werden zusätzliche Informationen zurückgeliefert, die nicht explizit gesucht wurden, aber aufgrund einer autonomen Analyse im Kontext relevant sind. Insight Engines stellen Informationen im richtigen Kontext sofort und proaktiv zur Verfügung.
  • Nutzen: Insight Engines schaffen reale Wettbewerbsvorteile und können in sämtlichen Unternehmensbereichen eingesetzt werden.
Insight Engines erleichtern so den Umgang mit großen Datenmengen und bieten dadurch die ideale Basis, um einen Mehrwert aus den vorhandenen Daten zu generieren.
Die Ausgangsbasis
Die Aufgabe von Insight Engines ist es, Informationen zu finden und nutzbar zu machen. Dabei sind sie im Gegensatz zu klassischen Suchmaschinen und Suchtechnologien nicht mehr nur auf das typische Suchfeld und Ergebnis
beschränkt. Formen der künstlichen Intelligenz bieten den Anwendern die Möglichkeit zur Interaktion mit der Information. Die Technologie extrahiert aus allen Daten des Unternehmens, unabhängig davon ob die Informationen strukturiert oder unstrukturiert vorliegen, die aktuell benötigten Fakten und reichert sie dank semantischer Analyse mit Zusatzinformationen an. Gleichzeitig sorgt die Anwendung dafür, dass die Benutzer nur jene Daten sehen, für die sie auch berechtigt sind.
Mit Insight Engine werden alle Daten eines Unternehmens zentral gespeichert, anstatt ...
© Mindbreeze
Weil Informationen sowohl in verschiedenen Anwendungen innerhalb des Betriebs als auch in der Cloud gespeichert werden, dienen alle Unternehmensdatenquellen als Datenbasis. Andernfalls werden Insellösungen geschaffen, die wiederum zusätzlichen Arbeitsaufwand für den Benutzer bedeuten.
... wie bisher in den jeweiligen Disziplinen.
© Mindbreeze
Mit Hilfe von Konnektoren für Datenquellen und Filter für verschiedene Dateiformate lassen sich zahlreiche unterschiedliche Quellen mit minimalem Aufwand anbinden und in das zentrale Wissensmanagement integrieren. Dadurch entsteht eine Wissensdatenbank, die für die jeweiligen Fachbereiche, etwa für die Instandhaltung, kontextspezifisch und effizient abgefragt werden kann.
Unternehmen müssen neben strukturierten auch unstrukturierte Daten – wie E-Mails mit Anhängen, Texten, Audio- und Videodateien – extrahieren und verknüpfen können.
Extraktion der Information
Dazu werden unterschiedliche Technologien angewandt:
  1. Regelbasierte Verfahren: Aufgrund von gewissen, klar erkennbaren Strukturen können mit sogenannter Entity Recognition gewisse Muster im Text ermittelt werden. Dafür werden vordefinierte Regeln zur Zuweisung eines Dokumententyps verwendet.
  2. Statistische Verfahren: Methoden wie die ‚Latent semantische Analyse‘ werden meist dazu verwendet, vorhandene Ähnlichkeiten automatisch zu erkennen und dadurch etwaige inhaltliche oder semantische Zusammenhänge festzustellen. Oftmals wir diese Analyse zusätzlich auch mit Wahrscheinlichkeiten kombiniert gewichtet.
  3. Linguistische Verfahren: Hierbei geht es um konkrete sprachspezifische Ausprägungen wie die Generierung von Wortvarianten, die Kompositazerlegung, das Erzeugen von Synonymen und Wortableitungen, das Erkennen von Grundformen bis hin zum Verstehen einzelner Teile und Sätze einer Sprache.
Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz
Die Insight Engine klassifiziert automatisch und lernt dabei von Trainingsdokumenten sowie korrigierten Dokumenten.
© Mindbreeze
Mit Hilfe von maschinellem Lernen sind intelligente Systeme in der Lage, von akkumuliertem Wissen der Vergangenheit zu lernen. Sie können somit völlig automatisiert Dokumente klassifizieren und zuordnen. Der selbstlernende Algorithmus optimiert die Ungleichbehandlung von Kategorien anhand von Beispieldaten und versteht dadurch ähnliche Klassen von Informationen und deren Kategorieneigenschaften.
Die Insight Engine scannt die ei­gehenden Dokumente, extrahiert und analysiert die Informationen. Anschließend vergleicht sie diese mit bestehenden und bereits verarbeiteten Dokumenten. Die intelligente Lösung erkennt Muster sowie Textkombinationen und leitet das Dokument an die entsprechende Fachabteilung weiter. Eine manuelle Zuordnung entfällt damit. Als selbstlernendes System entwickelt sich das Programm bei jeder Aktion weiter, die es ausführt. Bei der automatischen Klassifizierung lernt das System etwa nicht nur von den Trainingsdokumenten, sondern auch von korrigierten Dokumenten. Vor allem bei Unternehmen mit einem hohen Volumen an Eingangspost ist diese Fähigkeit von großem Nutzen. Dadurch können Prozesse optimiert und Mitarbeiter effizient unterstützt werden.
Anfragen interpretieren
Mit einer 360°-Sicht auf ein Bauteil können sämtliche Informationen eingesehen werden.
© Mindbreeze
Um sowohl die extrahierten Daten als auch ihre Zusammenhänge optimal nutzen zu können, müssen die Anfragen der Anwender korrekt verstanden und interpretiert werden. Hierzu gibt es folgende Möglichkeiten:
  1. Natural Language Processing (NLP):
    Die menschliche Sprache ist nicht immer präzise, da sie stark von variablen Faktoren wie Fachsprache und Dialekt abhängig ist. Basierend auf Maschinellem Lernen beschäftigt sich NLP damit, die menschliche Sprache mit Hilfe von Mustern und Wortkombinationen zu verstehen und beispielsweise zu übersetzen, zu interpretieren, Textinhalte zu verstehen und idealerweise in einem Dialog zusammenzufassen.
  2. Natural Language Question Answering (NLQA):
    NLQA ermöglicht den Dialog zwischen den Anwendern und der Maschine. Suchanfragen bestehen nicht mehr nur aus puren Schlagworten, sondern können linguistisch interpretiert und verstanden werden mit dem Ziel, die Bedürfnisse des Nutzers im richtigen Kontext zu identifizieren und Suchresultate darauf abzustimmen.
Die Visulisierung der Daten ist völlig frei gestaltbar. Über ‚Search Apps‘ lässt sich die Darstellung anhand von Benutzerrollen, Abteilungen oder sogar Verhalten und Fachwissen in einer 360°-Ansicht der Informationen personalisieren.
Kontextspezifische Darstellung
Dabei ist es notwendig, dass diese Apps äußerst benutzerfreundlich aufgebaut sind. So können Anwender, die die Informationsbedürfnisse kennen, jedoch über keinerlei Programmierkenntnisse verfügen, ganz einfach selbst individuelle Anzeigemodelle erstellen.
Nichtsdestotrotz wird permanent sichergestellt, dass nur Personen mit den entsprechenden Rechten die gewünschten Informationen erhalten.
Ziel: Wissen bündeln und bereitstellen
Künstliche Intelligenz ist heute bereits in vielen Anwendungen in unterschiedlichen Ausprägungen enthalten. Intelligente Technologien helfen Unternehmen, deutlich flexibler, schneller und auf einem höheren Qualitätslevel zu agieren. Sie bündeln das vorhandene Wissen im Unternehmen zu einer 360°-Sicht, extrahieren entsprechende Fakten und machen sie in ihrer ­Gesamtheit verfügbar.
Durch die ­übergreifende Verknüpfung unternehmensinterner und -externer Informationen sind intelligente Systeme ­daher auch in der Lage, Informationen zur voraussichtlichen Lebensdauer von Bauteilen oder Anlagen bereitzustellen.
Autor:
Gerald Martinetz verantwortet den Vertrieb für den Bereich Insight Engine bei Mindbreeze.
DFKI
Forschungsgebäude in Bremen eröffnet
Eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen in Deutschland auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz hat in Bremen ein neues Gebäude eröffnet. Das DFKI beabsichtigt mit dem Erweiterungsbau die Erforschung von Zukunftsthemen voranzubringen, heißt...
