Klimatechnik:
Sabrina Matza,
Steuerung per Luftqualität
Die Firma Jumo hat ihre Hyg­ro- und Hygrothermogeber-Produktlinie um Messwertgeber für die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) ergänzt. Die Geber arbeiten mit einem Infrarot-Prinzip, dessen patentiertes Autokalibrierverfahren über Jahre für hohe Genauigkeit sorgt.
© Jumo
Wahlweise können nun Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen sowohl über die Messgrößen Feuchte und Temperatur als auch über die CO2-Konzentration – also die Luftqualität – gesteuert werden. Dies wirkt sich auf Energie-Einsparungseffekte aus und ist besonders für den wirtschaftlichen Betrieb großer Anlagen von Bedeutung. Mit den CO2-Messwertgebern in Raum- und Kanalausführung können Räume exakt so lange belüftet werden, bis durch den gesteuerten Luftaustausch ein gesundes Raumklima und optimales Wohlbefinden erreicht ist. Die Messbereiche erstrecken sich wahlweise von 0 bis 2000, 500 oder 10.000 ppm. Normierte Analogausgänge mit 0 bis 10 pV oder 4 bis 20 pmA stehen für das Messsignal zur Verfügung.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
