Friedrich Lütze
Thomas Günnel,
Per FDT/DTP konfigurieren
Die neuen Signal- und Temperaturwandler aus der Microcompact LCON-Serie mit einer Nennspannung von 24 V(DC) lassen sich via Micro-USB und Standardsoftware für FDT/DTP auf die Messsignale einstellen. Alternativ gibt es sie mit einem zusätzlichen DIP-Schalter für diese Konfiguration.
© Friedrich Lütze
Zu den Vorteilen dieser Wandler zählt der sehr robuste, kompakte Aufbau, der zum einen den Einsatz bei Temperaturen von –40 °C bis +80 °C erlaubt und zum anderen eine Baubreite von 6,2 mm ermöglicht. Die Wandler verfügen über Federzug- oder Schraubanschlüsse und rasten auf Standard-Hutschienen (TS 35) ein.
Zum Zubehör gehören neben diversen Bezeichnungsträgern, Etiketten und Isolationsplatten rote, weiße oder blaue 6-A-Brückenkämme. Alle Brückenkämme sind entweder in 2-, 3-, 4-, 8- oder 16-poliger Ausführung erhältlich. Die Temperaturwandler verarbeiten eingangsseitig unterschiedliche Sensoren wie Pt100, Pt1000 und Potentiometer. Es lassen sich Temperaturmessungen im Bereich zwischen –200 °C und +2400 °C durchführen.
Die Signalwandler sind eingangsseitig für Schaltströme von ±30 V, ±50 mA und ±5 A ausgelegt. Über eine Filterstufe lässt sich die Antwortzeit zwischen 1 ms und 500 ms einstellen.
Lütze
Schaltschränke bedarfsgerecht kühlen
Was tun, wenn Fertigungsanlagen ‚in die Jahre kommen‘ und ihre Umrüstung sowohl Digitalisierungs- als auch Nachhaltigkeits-Ansprüchen genügen soll? Ein Langzeitprojekt zum Temperatur-Monitoring von Schaltschränken leistete einem Automobilhersteller...
