Messsysteme
Lukas Dehling,
Eine ARM-basierte Embedded-Lösung
Die Embedded-Lösung DT 7837 von Data Translation ist eine Generation ARM-basierter, autonomer Messgeräte, konzipiert für die Schall- und Schwingungsmesstechnik.
© Data Translation
Das Modul verfügt über eine 24 Bit Messtechnik und einen ARM Cortex-A8 Prozessor mit 2 GByte Flash-Speicher, eine USB-, Ethernet- und RS232 -Schnittstelle sowie einen SD-Kartenslot. So kann es unabhängig von einem PC eingesetzt werden. Vier 24 Bit A/D-Eingänge mit zuschaltbarer IEPE-Sensorspeisung erlauben eine simultane Datenerfassung mit jeweils 102,4 kS/s. Die Messwerte können onboard in Echtzeit weiter verarbeitet werden. Ein analoger 24 Bit Ausgang, ein Tacho-Input sowie jeweils acht digitale Ein- und Ausgänge, Counter/Timer und verschiedene Triggerfunktionen vervollständigen das Modul. Alle Funktionen werden von APIs unterstützt, die die Entwicklung eigener Embedded-Applikationen vereinfachen.
Nachruf
Die Mitgründerin von Polytec, Liselotte Lossau, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Gemeinsam mit ihrem Mann Heinz G. Lossau gründete sie 1967 das Unternehmen und prägte über Jahrzehnte dessen organisatorische und wirtschaftliche Entwicklung.
