Thermotrockner
Sabrina Matza,
Zur stabilen Temperatursteuerung
Die Lufttrockner der Serie IDH von SMC Pneumatik sorgen für eine stabile Temperatursteuerung der Druckluft. Die Serie integriert Trockner, Druckregler, Filter und Thermo-Controller in einer Einheit.
© SMC Pneumatik
Auch bei schwierigen externen Bedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit oder extremer Umgebungstemperatur sorgen sie Herstellerangaben zufolge für ein konstantes Volumen an Druckluft – mit korrekten und stabilen Werten bei Temperatur, Taupunkt, Druck und Reinheit. Die Geräte bieten eine Temperaturgenauigkeit von ±0,1 °C, einen Einstellbereich von 15 bis 30 °C und einen Trockner-Druck-Taupunkt von 10 °C. Über den Regler der Serie „AR“ ist der Ausgangsluftdruck zwischen 0,15 bis 0,85 MPa einstellbar. Die Thermotrockner lassen sich an der Wand oder einer Schalttafel aufstellen. Bei einem Stromausfall startet die Auto-Start-Funk­tion den Trockner automatisch, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist. Zudem weist ein Alarm den Benutzer darauf hin, wenn die Drucklufttemperatur des Trockners die Einstellwerte übersteigt. Eine Tastensperre stellt sicher, dass eingestellte Werte geschützt sind. Die Geräteserie ist standardmäßig mit einem Kühlluftfilter ausgestattet und sowohl CE- als auch RoHS-konform.
Bosch Rexroth
Ressourceneffizienter Profilbaukasten
Bosch Rexroth setzt bei der Fertigung von Aluminiumprofilen bereits bei den vorgelagerten CO₂-Emissionen an und nutzt Rohmaterial mit einem reduzierten Product Carbon Footprint (PCF) von ≤5 kg CO₂eq/kg Al. Das sind fast 50 Prozent weniger als der...
