SMARC-Module
Quelle: Kontron | Lukas Dehling,
Zwei Ethernet-Ports direkt aus dem Modul betreiben
Kontron präsentiert mit dem SMARC-sAMX7 ein neues SMARC-2.0-Modul. Dank seiner sparsamen NXP-i.MX7-Dual-Core- beziehungsweise Single-Core-Konfigurationen zeichnet es sich laut Hersteller durch ...
© Kontron
… eine niedrige Energieaufnahme aus, was eine effiziente Entwicklung von intelligenten Geräten mit einem kompakten, lüfterlosen Design ermöglichen soll. Die Option, zwei-Ethernet Ports direkt aus dem Modul zu betreiben, soll die Vernetzung vereinfachen. Das SMARC-Modul liefert in der Dual-Core-Variante eine Taktfrequenz von 2×1 GHz per ARM-Cortex-A7-Prozessor plus 200 MHz per M4-Prozessor, die Single-Core-Variante schafft 800 MHz. Es bietet bis zu 2 GByte DDR3-Arbeitsspeicher, eine Dual-Channel-LVDS-Schnittstelle, bis zu zwei Gigabit-Ethernet-, drei PCI-Express- und vier USB-2.0-Ports. Als Massenspeicher dient ein 64 GByte eMMC-5.0-onboard-Speicher. Uboot kommt als Bootloader zum Einsatz, Yocto Linux dient als Betriebssystem. Das Modul kann in einem erweiterten Temperaturbereich zwischen –20 °C und +85 °C eingesetzt werden und bietet bei Bedarf Unterstützung für die Kontron-eigene Sicherheitslösung Approtect. Ein fest im System integrierter Sicherheitschip schützt dann Daten und Applikationen per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Kontron
Motherboard im Mini-ITX Format
Kontron präsentiert mit dem ‚K3836-Q/R mITX‘ ein Motherboard im kompakten Mini-ITX Format. Ausgestattet ist es mit den aktuellen Intel Core-Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation und einem Set an modernen Schnittstellen.
Kontron
5G-Modulproduktion vollständig in Europa
Kontron hat angekündigt, seine 5G-Module künftig vollständig in Europa zu fertigen. Damit möchte das Unternehmen sein Engagement für kürzere Lieferketten, die technologische Souveränität Europas und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes unterstreichen.
Kontron
Control-Panel-Serie aktualisiert
Kontron hat eine neue Generation seiner Control Panels entwickelt, die dank der stärkeren Arm NXP i.MX8M Plus Prozessoren einen deutlichen Leistungsschub gegenüber den bisherigen Modellen ermöglichen.
Meistgelesen
Die Top-Artikel im Januar 2024
Das Jahr startet in den Unternehmen rasant und bringt bereits in dieser frühen Phase allerhand Kooperationen und Veränderungen mit sich. Auch die Entwicklungen im Bereich der Robotik und Steuerungstechnik stehen nicht still, wie unsere Top Artikel...
Kontron
Mehrheit an der Katek SE erworben
Die Kontron AG hat am 18. Januar den Erwerb von rund 60 % der Aktien an der börsennotierten Katek SE vereinbart. Käufer ist die 100%-ige deutsche Tochtergesellschaft Kontron Acquisition GmbH, die die Anteile vom bisherigen Katek Mehrheitsaktionär...
Kontron
BSQUARE-Übernahme geplant
Kontron America und Bsquare Corporation, ein Spezialist für die Entwicklung und den Einsatz von Softwaretechnologien für Hersteller und Betreiber vernetzter Geräte, haben am 11.10.2023 bekannt gegeben, dass die Kontron AG das Unternehmen Bsquare...
Kontron
Auf Einkaufstour
Die Kontron AG gibt jetzt die Akquisition von Hartmann und W-IE-NE-R, eine Gruppe von robusten Computersystemen-Herstellern mit Sitz in Deutschland und den Vereinigten Staaten, von Phoenix Mecano AG bekannt.
