Kontron
TSN-fähige Embedded-Lösung unterstützt 8 Gbyte Memory
Das Smarc-sAL28-Modul von Kontron im Short-Size-Formfaktor mit einer Größe von 82 mm x 50 mm entspricht dem Smarc-2.1-Standard und verfügt über einen NXP-Dual-Cortex-A72-LS1028A-Prozessor sowie eine 3D-GPU.
Bis zu fünf TSN-fähige 1-Gbit-Ethernet-Ports sowie bis zu 8 Gbyte Speicher stehen zur Verfügung.
Es gibt das Modul in drei Versionen, die auf individuelle Anforderungen von Kunden angepasst werden können: Die erste Variante verfügt über zwei TSN- fähige 1-Gbit-Ethernet-Ports, die direkt vom Carrier genutzt werden können; die zweite über einen TSN-fähigen 1-Gbit-Ethernet-Port. Die dritte Version bietet sechs Ethernet-Ports mit PHY am Carrier, wovon fünf TSN-fähig sind. Alle Varianten unterstützen bis zu 8 Gbyte DDR3L non-ECC oder ECC Memory Down und verfügen über eine 3D-GPU sowie eMMC 5.1 onboard Speicher zwischen 2 und 64 Gbyte. Zudem vorhanden sind laut Anbieter an Schnittstellen eine SDIO, vier serielle, eine I2S, zwei I2C, zwei SPI, zwölf GPIO und eine CAN.
