Auf Rasbperry-Pi-Basis
Lukas Dehling,
SPS-Lösung mit Touch-Display
Der Siegeszug des Raspberry Pi ist ungebrochen. Auch in der Industrie findet der Mini-Rechner immer mehr Anwendungen, etwa als Basis für eine SPS-Steuerung.
Die Maße des 'RPi07-Xtend' betragen 200x 118x 64 mm (BxHxT).
© Mass
Die Neuentwicklung ‚RPi07-Xtend‘ von Mass ist eine komplette SPS-Steuerung, die neben den üblichen Funktionen digitaler- und analoger I/O´s und diverser Schnittstellen auch ein Bedien- & Anzeigesystem sowie das bisher separate Programmiergerät als "All-in-one" System umfasst.
Das Edelstahlgehäuse enthält ein 7-Zoll großes Widescreen-Multi-Touch-LCD mit der Auflösung von 800x480 Pixel für 10-Finger-Bedienung, eingebettet in einen Aluminiumfrontrahmen. Das Gerät wiegt 1,1 kg und bietet die Geräte-Schutzart IP54. Die Verfügbarkeit beträgt mindestens 3 Jahre.
Als CPU-Einheit kommt der Raspberry Pi 3B+ mit seinem ARM Cortex A53 mit 4x1,4GHz zum Einsatz. Mit dem integrierten I/O- und Schnittstellen-Erweiterungsmodul ‚PiXtend v2-S‘ von Qube Solutions ist dieser Panel-PC laut Mass eine vollständige "low-cost-SPS".
Die CPU enthält 1GB RAM, eine Mikro-SD Card (16GB oder größer) mit Betriebssystem und Anwendersoftware. Weiterhin sind auf dem Board Anschlüsse für HDMI, CSI-Kamera, Video/Audio und Pfostenverbinder für I²C. Das Ethernet hat 1x 10/100/300Mbps; dazu sind 4x USB 2.0 vorhanden. Die SPS ist ausgelegt für 8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge, 4 PWM-/Servo-Ausgänge, 4 Relais 230 V, 2 analoge Spannungsein- und Ausgänge, 1x RS232, Echtzeituhr (RTC) sowie 4 GPIO. Die Anschlussspannung des Industrie-Netzteils beträgt 12/24 VDC.
Das Betriebssystem Raspbian bietet Support für Linux, Codesys, FHEM, Phyton, Node-RED und OpenPLC.
Raspberry Pi
Compute Module 3+ verfügbar
Nachdem seit März bereits das 'Raspberry Pi 3 Model B+' vertrieben wird, ist jetzt auch das weiterentwickelte 'Compute Module 3+' erhältlich. Dank kleinem Formfaktor sowie verschiedenen Speichervarianten soll es sich besonders für den Einsatz in...
IIoT-Gateways
Auf Raspberry-Pi-Basis
Mit dem RevPi-Connect bringt die Firma Kunbus das neueste Mitglied ihrer Revolution-Pi-Produktfamilie auf den Markt. Das als IIoT-Gateway für den Maschinen- und Anlagenbau konzipierte Gerät ist in einem Hutschienengehäuse untergebracht.
Raspberry Pi
Fertigungsgarantie bis 2023
