Industrie-PCs
Quelle: Efco Electronics | Lukas Dehling,
So groß wie ein Smartphone
Unter der Bezeichnung SmartSL U7-100 bietet Efco eine Reihe lüfterloser Industrierechner, die dank der Verwendung von Qseven-CPU-Modulen Flexibilität hinsichtlich der Prozessorleistung und der Qseven-Features bieten sollen.
© Efco Electronics
Auch die Schnittstellen-Bestückung kann dank Qseven-Modultechnik individuell auf die Anforderungen der Anwender zugeschnitten werden. Die Geräte basieren auf der Bay-Trail-Architektur von Intel. Standardmäßig eingebaut sind 1× USB 3.0/2.0, 2× USB 2.0, 1× RS232, 1× DP, 2× Gigabit Ethernet und 1× Audio(Line-out)/MIC. Vorhanden sind außerdem zwei Steckplätze für Full-Size PCI-Express-Mini-Cards. Mit den Maßen von 160 mm × 88 mm × 19 mm sind die Industrierechner etwa so groß wie ein Smartphone, so dass sie sich als kompakte Lösung für die Fabrikautomation, Maschinensteuerungen und Embedded-Anwendungen anbieten. Die Geräte benötigen eine Versorgungsspannung zwischen 9 und 32 V(DC) ±5 % und können bei Temperaturen von 0 bis +70 °C eingesetzt werden. Sie tragen das CE-Zeichen und entsprechen den FCC-Vorschriften (Klasse A). Optional ist ein Betriebssystem (Microsoft Windows 8/Windows 8 embedded, Windows 7/Windows 7 Embedded Compact oder Linux) aufgespielt.
