EMTrust
Sabrina Matza,
Skalierbare Panels auch für den Low-Cost-Bereich
Die Durchgängigkeit der Funktionalität bei den Vision Control Panels von EMTrust über alle Displaygrößen macht den Einsatz dieser Panels laut Hersteller auch für Anwendungen im Low-Cost-Bereich interessant. Über den Einsatz von Ethernet/Ethercat/CAN bei Sensoren, Aktoren, Steuerungen, PCs oder Panels kann auf ein gemeinsames Datennetzwerk zugegriffen werden. Die Buszykluszeiten aller Teilnehmer liegen im Sub-Millisekunden-Bereich. Des Weiteren ist eine komplette Achssteuerung mit 3D-Funktionalität über die Codesys-SoftMotion-Funktion realisierbar.
© EMTrust
Die Achsen werden dabei beispielsweise in abstrahierter Form als Datenstruktur zur Verfügung gestellt – unabhängig von Busanbindung und Antriebshersteller. Die Anbindung an den Feldbus erfolgt durch eine Treiberschnittstelle.Die Steuerungslösung sieht zudem den Zugriff per Ferndiagnose, Fernwartung und Fernbedienung vor. Über die Web-Visualisierung lässt sich dann mit verschiedensten Medien auf die Anlagenautomation weltweit zugreifen.
Ferner ist durch den niedrigen Energiebedarf in Verbindung mit einer USV eine lange Laufzeit der Steuerung sichergestellt. Bei einem kompletten Netzausfall kann sie mit 8 bis 32 V weiter betrieben werden.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
