All-in-One-PC:
Reichhaltige Ausstattung
Comp-Mall stellt mit den Modellen AFL2-W10A-CV und AFL2-10A-CV zwei lüfterfreie All-in-One-PCs mit Touchpanel vor. Die mit den Intel-Prozessor Atom N2800 und Intel-Chipsatz NM10 ausgestatteten Geräte eignen sich für den Einsatz bei Temperaturen von –20 °C bis +50 °C.
Die Bauweise der PCs mit einer Einbautiefe von 28 mm entspricht frontseitig der Schutzklasse IP64 und erlaubt den Betrieb der lüfterfreien Systeme sowohl im Innen- als auch im Außenbereich unter anspruchsvollen Bedingungen. Der Bildschirm des AFL2-W10A-CV hat ein Seitenverhältnis von 16:9, 10,2-Zoll-LCD mit einer Auflösung von 1024 × 600 Punkten. Das Display des AFL2-10A-CV mit dem Verhältnis 4:3 hat ein 10,4-Zoll-LCD mit einer Auflösung von 800 × 600. Es kann zwischen Projected-Capacitive- oder 5-Wire-Resistive-Type-Touchscreen gewählt werden. Das Schnittstellenangebot umfasst GLAN, 3 × COM, 4 × USB, WLAN, Bluetooth, Audio und DP (Display Port). Der Storage-Bereich bietet einer 2,5 Zoll großen Hard-Disk Platz. Auf Wunsch liefert Comp-Mall die Modelle auch mit den Betriebssystemen WIN CE 6.0, WIN XPE, WIN 7 embedded oder Linux aus. In beiden Modellen sind eine 2-Megapixel-Kamera, ein Mikrofon und zwei 1,5-W-Lautsprecher eingebaut. EM-, Mifare-RFID oder MSR-Leser können als Option integriert werden. Eine Erweiterung ist über den PCIe-x1-Steckplatz gegeben.
