Box-PCs:
Davina Spohn,
Nur 149 mm × 105 mm × 44 mm groß
Acceed stellt die Box-PC-Serie POC-100 vor: Die lüfter­losen Rechner sind mit dem Atom-D525-Prozessor, einem ICH8-M-Chipsatz und dem Grafikprozessor GMA 3150 von Intel aus­gestattet.
© Acceed
Der in­tegrierte Arbeitsspeicher beträgt 2 Gbyte. Das Gehäuse misst le­diglich 149 mm × 105 mm × 44 mm. Inklusive der 2,5-Zoll-HDD-Festplatte wiegt das Gerät knapp 1000 g. Ein Befestigungswinkel wird mit­geliefert, auch die Hut­schienenmontage ist möglich. An der Frontseite befinden sich zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, ein Video-Anschluss (VGA) und zwei USB-Anschlüsse. Zwei COM-Anschlüsse, ein weiterer USB-Anschluss und ein Audio-Ausgang sind von der Rückseite zugänglich. Auf der Platine befinden sich ein Mini-PCIe-Anschluss mit USIM-Steckplatz für die kabellose Kommunikation im Mobilfunknetz und eine LVDS-Schnittstelle für den Direkt­anschluss passender LCDs.
Acceed
SoM entschlüsselt die Umgebung und navigiert
Der KI-Controller 'RQX-59' ist Teil der ‚ROScube-X‘-Familie von Acceed und baut auf dem ‚Jetson-AGX-Orin‘-Modul von Nvidia auf. Das SoM (System-on-Module) kombiniert den energieeffizienten ARM-Prozessor Cortex-A78AE (64 Bit) mit einer GPU und bis zu...
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
