PC-Boards:
Sabrina Matza,
Macht PCs zum Ethercat-Slave
Die Firma esd präsentiert ein neues Ethercat-Slave-Interface für PCs: Das für den PCI Express Bus entwickelte PC-Board ECS-PCIe/1100 realisiert den Ethercat-Slave über die physikalische Ethernet-Schicht mit zwei RJ-45-Buchsen.
© esd electronic dystem design
Es nutzt den ET1100 Ethercat Slave Controller (ESC) ASIC, der über 8 kByte Speicher und acht Ethercat-Sync-Manager verfügt. Der Adressraum ist direkt mit dem des PCI-Express-Busses gemapped. Das PC-Board integriert jeden PC in ein Ethercat-Netzwerk und macht ihn zu einem Ethercat-Slave-Knoten. Der PC kann als I/O-Knoten arbeiten. Ein Ethercat-Master kann verschiedene Ethercat-Protokolle wie CoE, FoE und EoE zur Kommunikation mit dem Ethercat-Slave-Knoten nutzen. Die Konfiguration erfolgt durch den „esd Ethercat Master“. Ein Device Description File (ESI) wird bereitgestellt.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
