Embedded-Systeme:
Sabrina Matza,
Lüfterlos im erweiterten Temperaturbereich
Das Embedded-System Nuvo-1300AF von Acceed ermöglicht Machine-Vision-Anwendungen in rauen Industrie-Umgebungen im Temperaturbereich zwischen –25 und +70 °C. Zum Anschluss von IP-Kameras ohne zusätzliche Stromkabel stellt es vier Power-over-Ethernet-Schnittstellen bereit.
© Acceed
Das System befindet sich in einem lüfterlosenMetallgehäuse, in dessen Inneren ein Intel-Core-i7-620M-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,66 GHz arbeitet. Alternativ wird ein Intel-Core-i5-520M mit 2,4 GHz verbaut. Beide Mehrkernprozessoren verfügen über die integrierte Intel HD-Grafik. Der Prozessor sowie alle Wärme abgebenden Elemente liegen auf einer Seite der Platine. Diese Seite hat direkten Kontakt zum Gehäusedeckel und kann die gesamte Abwärme nach außen über Kühlrippen ableiten. Durch den Verzicht auf Heatpipes bleibt Platz für zwei 2,5-Zoll-SATA-Festplatten oder Solid-State-Disks (SSD). Zwei Steckplätze können mit bis zu 8 GByte DDR3-Arbeitsspeicher bestückt werden.
Acceed
SoM entschlüsselt die Umgebung und navigiert
Der KI-Controller 'RQX-59' ist Teil der ‚ROScube-X‘-Familie von Acceed und baut auf dem ‚Jetson-AGX-Orin‘-Modul von Nvidia auf. Das SoM (System-on-Module) kombiniert den energieeffizienten ARM-Prozessor Cortex-A78AE (64 Bit) mit einer GPU und bis zu...
Syslogic
Die neuen AI Rugged Computer RSL A5AGX und RML A5AGX von Syslogic auf Basis des Nvidia Jetson Thor bieten die Möglichkeit, Sensoren wie Kameras oder Lidar einfach anzubinden und ebnen damit laut Hersteller den Weg für künftige Inferenz- und...
Getac
Spectra
Mini-ITX-Board für industrielle Anwendungen
Das Mini-ITX-Board 'IMB‐1247' von Spectra ist eine Plattform für industrielle Anwendungen von Machine Vision bis Edge Computing. Basierend auf aktuellen Intel Core Ultra-Prozessoren und ausgestattet mit schnellem DDR5-Arbeitsspeicher liefert das...
