SSV
KI-basierte Funksensor-Edge-Lösungen
Mit dem WSEI/154A bietet SSV Software Systems einen Technologie-Stack mit 868-MHz-Funk (IEEE 802.15.4) für KI-basierte Funksensor-Edge-Lösungen. Sensing Endpoint ist ein Eval Board mit Arm SoC, Funktransceiver und RIOT-OS.
© SSV Software Systems
Die Gateway-Software ist auf Debian-Linux abgestimmt und wird durch ein vorzertifiziertes Funkmodul ergänzt. Dabei bieten die Cloud-Funktionen unter anderem Jupyter-Notebooks für MQTT und zum KI-Training mit TensorFlow. Damit erzeugte Machine-Learning-Modelle laufen auf Ressourcen-limitierten Gateways.
Der Stack ermöglicht Lösungen mit Funksensoren, Machine Learning, PKI Security und sicheren Updates Over-The-Air bis in den Sensor.
Condition Monitoring auf KI-Basis
Die Anforderungen an ein industrielles, für Zustandsüberwachungs-Aufgaben eingesetztes Sensorsystem verändern sich dynamisch. Neben Batteriebetrieb, OTA-Updates und einer sicheren Ende-zu-Ende-Kommunikation werden besonders KI-basierte...
Real-Time Systems
Konsolidierung heterogener Systeme
Tenasys und Real-Time Systems (RTS) preäsentieren eine PC-basierte Softwareplattform, die die sichere Konsolidierung heterogener Systeme mit unterschiedlichen Betriebssystemen ermöglicht, die auch strengen, deterministischen Anwendungsanforderungen...
SSV
Ohne IoT-Plattformen geht es nicht mehr!
IoT-Plattformen stehen heute schon in sehr gut nutzbaren ­Versionen zur Verfügung. Aber aus welchen Bausteinen bestehen die Plattformen eigentlich und auf was ist zu achten, wenn man eine Plattform nutzen will?
Marktübersicht 2026
Software & IT
Software ist das Herz moderner Maschinen und Anlagen: Sie steuert, vernetzt und optimiert Prozesse in der Automatisierungstechnik. Unsere Marktübersicht zeigt aktuelle Trends, führende Anbieter und innovative Lösungen für die digitale Zukunft des...
