Produkte des Jahres 2023
Embedded Computing & IPC – Die Sieger
Der Raspberry Pi ist in der Automatisierungswelt angekommen, das zeigen die Ergebnisse der diesjährigen Leserwahl. Außerdem ein Kriterium: Offenheit wie sie Linux bietet. Die Gewinner der Kategorie 'Embedded Computing & IPC'.
Platz 3 – OnLogic
Das Industrie-Raspberry-Pi Edge-Gateway IGN800 von OnLogic ist für die Ignition Edge-Software des SCADA-Spezialisten Inductive Automation zertifiziert. Die Software ist bei Auslieferung bereits vorinstalliert. Das Gateway basiert auf dem ‚Factor 201‘ des Unternehmens – einem industriellen Raspberry Pi-Computer, der mit dem Compute Module 4 (CM4) betrieben wird. Das System kombiniert das CM4 mit dem eigenen Carrierboard auf Industrie-Niveau und der lüfterlosen Kühltechnik von OnLogic. Mehr...
Platz 3 geht an OnLogic und damit der Pokal nach Amerika. Hans Pfisterer, Director Project Management, freut sich über die Auszeichnung und erläutert, warum sich das Unternehmen für den Raspberry Pi als Basis des Edge Gateways entschieden hat.
Platz 2 in der Kategorie Embedded Computing & IPC
Platz 2 – Grossenbacher Systeme
Grossenbacher Systeme präsentiert eine neue Generation von Kompakt-Bedienpanels mit Soft-SPS unter Linux. Sie basieren auf ARM-Hardware und beinhalten die Soft-SPS Codesys einschließlich des Codesys Control Runtime Toolkit. Als Standard kommen i.MX 8M Mini Prozessoren von NXP mit vier Kernen und einer Taktfrequenz von 1,8 GHz auf SoM-Modulen zum Einsatz. Andere i.MX 8 Prozessoren sind auf Anfrage möglich. Als Speicherkapazität stehen 2 bis 4 Gbyte RAM und 8 bis 128 Gbyte Massenspeicher zur Auswahl, letzterer ist optional durch microSD-Karten erweiterbar. Mehr...
Jonas Schuster, Geschäftsleitung Vertrieb, Marketing, Entwicklung bei Grossenbacher Systeme, kennt die Bedürfnisse seiner Kunden. Mit den Kompakt-Bedienpanels möchte man den Wunsch nach mehr Flexibilität erfüllen.
Platz 1 in der Kategorie Embedded Computing & IPC
Platz 1 – Kunbus
Revolution Pi ist ein offener, modularer und kostengünstiger Industrie-PC auf Basis des Raspberry Pi. Untergebracht in einem schmalen Hutschienengehäuse lassen sich die drei verfügbaren Basismodule nahtlos durch eine Vielzahl von passenden I/O-Modulen und Feldbus-Gateways erweitern. Die mit 24 V betriebenen Module werden über eine obenliegende Steckverbindung miteinander verbunden und können über ein grafisches Konfigurationstool konfiguriert werden. Um Industrietauglichkeit gemäß EN 61131-2 bzw. IEC 61131-2 zu erreichen, verwendete Kunbus als Basis das ‚Raspberry Pi Compute Module‘. Mehr...
Andreas Müller, Head of Sales, und Ekkehard Krebs, Head of Marketing bei Kunbus, freuen sich über den 1. Platz. Auch Kunbus setzt beim Revolution Pi auf den Raspberry Pi und betont besonders die Offenheit.
