Embedded-Box-PCs
Quelle: ICO Innovative Computer | Inka Krischke,
Einsatz im Maschinen- und Unternehmensnetzwerk
Trotz kompakten Abmessungen von 100 mm x 115 mm x 31 mm (BxTxH) bringt der Embedded-Box-PC Hygrolion 67 laut Hersteller ICO alles Notwendige für eine einfache Integration in das jeweilige Netzwerk mit.
© ICO Innovative Computer
Zwei Gbit-LAN-Anschlüsse und ein zusätzlicher WLAN-Anschluss ermöglichen einen kombinierten Einsatz im Maschinen- und Unternehmensnetzwerk oder einen direkten Zugang zum Internet. Dabei kann der Rechner Messdaten sowohl über die beiden integrierten USB-C- und USB-A-Schnittstellen als auch über Bluetooth 4.0 entgegennehmen und beispielsweise als IoT Gateway die Daten aufbereiten und an die Cloud Server weitergeben. Zwei zusätzliche Antennen erhöhen die Reichweite des WLAN. Durch die VESA-Befestigungspunkte lässt er sich an Monitoren oder Displays oder auch direkt an Wänden oder Maschinen zu befestigen. Ein zusätzlicher Displayport kann für Kontroll- oder Überwachungsaufgaben ebenfalls genutzt werden. Als Prozessor kommt ein Intel Celeron N3350 mit einer Taktrate von 1,10 GHz zum Einsatz. Die für die meisten IoT-Aufgaben ausreichende Rechenleistung kann der Prozessor aber auch dynamisch auf bis zu 2,40 GHz erhöhen. 4 Gyte Arbeitsspeicher und eine 64 Gbyte große eMMC für Betriebssystem und Daten unterstützen den Prozessor. Für die notwendige Robustheit wurde der Rechner mit IP67-Schutz ausgestattet.
OPC Foundation
OPC UA von der Cloud bis zum Sensor
OPC UA etabliert sich auch als Standard für den Austausch von Prozessdaten zwischen Steuerungen. Der nächste Schritt ist nun, die für den Anwendungsfall Controller-to-Controller entwickelten Konzepte für die Anwendungsfälle Controller-to-Device und...
Delta Logic
Update bringt Unterstützung für TIA V19
Delta Logic hat die Software ‚Accon OPC UA Server‘ auf Version 1.4.0.0 aktualisiert. Zu den neuen Merkmalen gehören der Support für TIA Portal-Projekte der Version V19 sowie für die aktuelle Firmware für CPUs der Siemens-Steuerungen S7-1200 und...
SPS 2024
Automation trifft auf Innovation
Vom 12. bis 14. November findet die SPS – Smart Production Solutions in Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr greifen Veranstalter und Aussteller die Trends der Automatisierungsbranche auf und zeigen passende Lösungen. Auch dem Einzug der IT in die...
ISW Stuttgart
TSN im Verbund mit EtherCAT
TSN ist ein wichtiger Baustein für die konvergente Kommunikation in der flexiblen Produktion. Für den Übergang ist die Beherrschung und Integration bestehender Feldbustechnologien wie EtherCAT ein wichtiger Bestandteil. Eine Bestandsaufnahme, was...
