Wettbewerb 'Invent a Chip'Mikrochip-Ideen gesucht
Unter dem Motto "Internet der Dinge" startet der bundesweite Mikrochip-Wettbewerb 'Invent a Chip' in eine neue Runde. Der VDE und das Bundesministerium für Bildung und Forschung rufen ab sofort Schüler dazu auf, ihre Ideen rund um das Thema Internet einzureichen.
4 von 4
Olaf Dünkel, Platz 1 beim Wettbewerb Invent a Chip 2015
© VDE
… Olaf Dünkel (17) vom Ganztagsgymnasium Osterburken den. Er hat seine Zukunftsvision von intelligenter Kleidung zunächst an einem Modell simuliert: "Über Sensoren werden beispielsweise Temperatur und Luftfeuchtigkeit oberhalb und unterhalb der Kleidung ermittelt oder der aktuelle UV-Index gemessen", sagt er. Ein Warnsignal meldet sich bei zu langer Sonneneinstrahlung. "Über eine Schnittstelle per PC kann man auch Haut-, Haar- und Augenfarbe eingeben, woraufhin dem Verwender ein entsprechender Hauttyp zugewiesen wird", beschreibt Olaf Dünkel seine Chip-Idee. Die Kleidung soll dann entsprechend auf die äußeren Einflüsse reagieren, indem sich die Luftzirkulation durch Öffnen und Schließen von Poren verändert.
4 von 4
