Wearable DevicesDie Sieger des 'Invent a Chip'-Wettbewerbs
Mikrochips, die als 'Wearable Devices' körpernah oder in der Kleidung im Einsatz sind, standen im Fokus des diesjährigen Wettbewerbes 'Invent a Chip 2015'. 2.700 Jugendliche bewarben sich mit ihren Ideen. Vier daraus setzten sich jetzt durch.
4 von 4
Olaf Dünkel, Platz 1 beim Wettbewerb Invent a Chip 2015
© VDE
… Olaf Dünkel (17) vom Ganztagsgymnasium Osterburken den. Er hat seine Zukunftsvision von intelligenter Kleidung zunächst an einem Modell simuliert: "Über Sensoren werden beispielsweise Temperatur und Luftfeuchtigkeit oberhalb und unterhalb der Kleidung ermittelt oder der aktuelle UV-Index gemessen", sagt er. Ein Warnsignal meldet sich bei zu langer Sonneneinstrahlung. "Über eine Schnittstelle per PC kann man auch Haut-, Haar- und Augenfarbe eingeben, woraufhin dem Verwender ein entsprechender Hauttyp zugewiesen wird", beschreibt Olaf Dünkel seine Chip-Idee. Die Kleidung soll dann entsprechend auf die äußeren Einflüsse reagieren, indem sich die Luftzirkulation durch Öffnen und Schließen von Poren verändert.
4 von 4
