ProduktvorstellungenAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues auf dem Markt der Industrie-PCs und der Betriebssysteme? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesen Bereichen.
Der Raspberry Pi erreicht immer breitere Anwendungen in der Industrieelektronik und ist nun in der Welt der SPS-Systeme angekommen: Als eine erste Ausbaustufe stellt Mass die Neuentwicklung RPi07-Xtend vor. Die komplette SPS-Steuerung umfasst neben den üblichen Funktionen digitaler und analoger I/Os und diverser Schnittstellen auch ein Bedien- und Anzeigesystem sowie das bisher separate Programmiergerät als "All-in-one" System. Das robuste Edelstahlgehäuse enthält ein 7 Zoll großes Widescreen-Multitouch-LCD mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel für 10-Finger-Bedienung, eingebettet in einen Aluminiumfrontrahmen. Als CPU-Einheit kommt der Raspberry Pi ‚3B+‘ mit seinem ARM Cortex A53 mit 4 x 1,4 GHz zum Einsatz. Mit dem integrierten I/O- und Schnittstellen-Erweiterungsmodul 'PiXtend v2-S' von Qube Solutions ist dieser Panel-PC eine vollständige "low-cost-SPS". Die CPU enthält 1 Gbyte RAM, eine Mikro-SD Card (16 Gbyte oder größer) mit Betriebssystem und Anwendersoftware. Weiterhin sind auf dem Board Anschlüsse für HDMI, CSI-Kamera, Video/Audio und Pfostenverbinder für I²C. Das Ethernet hat 1 x 10/100/300 Mbps; dazu sind vier USB 2.0 vorhanden. Die SPS ist ausgelegt für acht digitale Eingänge, vier digitale Ausgänge, vier PWM-/Servo-Ausgänge, vier Relais 230 V, zwei analoge Spannungsein- und Ausgänge, einmal RS232, Echtzeituhr (RTC) sowie vier GPIO. Die Anschlussspannung des Industrie-Netzteils beträgt 12/24 V(DC). Das Betriebssystem ‚Raspbian‘ bietet Support für Linux, Codesys, FHEM, Phyton, Node-RED und OpenPLC. Als Geräte-Schutzart wird IP54 erreicht.
