ProduktvorstellungenAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues auf dem Markt der Industrie-PCs und der Betriebssysteme? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesen Bereichen.
3 von 19
LP-5231PM-4GE von ICPDAS
© ICPDAS-Europe
Der LP-5231PM-4GE von ICPDAS ist ein kompakter Linux-Gateway-PC mit integrierter 4G-Kommunikationseinheit. Dank der kostenfreien LIN-PAC SDK ist eine Vielzahl an Applikationen realisierbar und durch den 1,0-GHz-Cortex-A8-Prozessor mit 512 Mbyte SDRAM lassen sich auch komplexere Aufgaben erledigen. Linux Kernel 3.2.14 und die bereits ab Werk aktivierten Dienste wie Web Server, FTP Server, Telnet Server und SSH Server machen das Gerät sofort einsatzbereit. Das integrierte TriBand-4G-Modul arbeitet nach WCDMA auf den Frequenzen 2100/900/850 MHz, FDD LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 und bei GSM auf 850/ 900/ 1800/ 1800/ 1900 MHz. Über die VGA-Schnittstelle ist ein externer Monitor direkt anschließbar, um Statusinformationen oder andere Meldungen darzustellen. Der integrierte 512 Mbyte große Flashspeicher kann durch eine microSDHC-Karte auf bis zu 32 Gbyte erhöht werden. Neben einer USB 2.0- und einer 100-Mbit-Ethernet-Schnittstelle sind ein auf RS232 basierender Konsolenport sowie zwei weitere serielle RS485- und eine RS232-Schnittstelle vorhanden.
3 von 19
