ProduktvorstellungenAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues auf dem Markt der Industrie-PCs und der Betriebssysteme? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesen Bereichen.
Die Modelle UNO-3283G und UNO-3285G von Advantech verfügen über SSD/HDD-Schachte mit RAID-0/1-Unterstützung, die bei laufendem Betrieb ausgetauscht werden können. Die Festplattenschachte sind von vorne zugänglich und durch eine unverlierbare Schraube gesichert. Bei Ausfällen oder Upgrades können sie leicht ausgetauscht werden. Die neuen UNO-Modelle eignen sind besonders für Anforderungen in der Fabrik- und Maschinen-Automation. Um die beste Flexibilität der vielen I/O-Schnittstellen zu gewährleisten, unterstützen die neuen Modelle die iDoor-Technologie. Diese bietet den Anwendern eine Reihe zusätzlicher modularer I/O-Schnittstellen wie industrielle Feldbusse und Drahtlosverbindungen. Eine L-förmige abnehmbare Abdeckung vereinfacht die Wartungsarbeiten des UNO-3285G und erleichtert den Zugang zum UNO-Inneren. Die L-förmige Abdeckung wurde mit unverlierbaren Schrauben versehen, damit lose Schrauben während des Betriebs oder beim Abnehmen der Abdeckung nicht verloren gehen. Durch das Design sind auch die PCI/PCIe-Sockel, das iDoor-Modul, der CFast-Slot und der RTC-Akku bei Installationen und Wartungsarbeiten leicht für Anwender zugänglich. Im UNO-3285G ist ein Intel Core-i7-Prozessor der 6. Generation integriert. Das Design unterstützt Stromredundanzen und Betriebstemperaturen von -20 bis etwa 60°C.
