ProduktvorstellungenAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues auf dem Markt der Industrie-PCs und der Betriebssysteme? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesen Bereichen.
24 von 32
Mikroserver-Carrierboard von Congatec
© congatec
Eine einsatzbereite Designstudie eines 10-GbE-fähigen Mikroserver-Carrierboard stellt Congatec vor. Das modulare Serverboard im 5x5 Inch Mini-STX Formfaktor (140 mm x 147 mm) bietet dank COM-Express-Typ-7-Steckplatz eine hohe Skalierbarkeit über alle passenden Embedded-Server-Prozessorsockel hinweg. Dies ermöglicht laut Hersteller 10-GbE-Edge-Node-Performanceupgrades zu geringen Kosten, da nahezu alle Investitionen in das Echtzeit-Systemdesign der 10-GbE- Edge-Nodes wiederverwendet werden können. Für die Performance des neuen Edge-Server-Board im 5x5 Mini-STX Formfaktor sorgt das COM-Express-Type-7-Modul conga-B7AC auf Basis des Intel-Atom-C3000-Prozessors. Mit einer Leistungsaufnahme des Prozessors ab nur 11 W TDP bietet das Board 4x 10-GbE-Echtzeit-Netzwerkperformance und bis zu 16 Cores. Damit ist es laut Hersteller ideal geeignet für die parallele Verarbeitung vieler kleiner Datenpakete. Das Carrierboard kann mit acht verschiedenen Intel Atom Server-Prozessoren bestückt werden - vom 16-Core Intel Atom C3958 bis zum Quadcore C3508 Prozessor für den erweiterten Temperaturbereich (-40°C bis +85°C). Alle Varianten bieten bis zu 48 GByte schnellen 2400 DDR4 Speicher, der je nach Kundenbedarf mit oder ohne Error Correction Code (ECC) ausgestattet ist. Die 10GbE Interfaces sind standardmäßig über SFP+ Cages ausgeführt.
24 von 32
