Neue ProdukteAktuelles aus dem Bereich Industriecomputer
Was gibt es Neues bei den Industrie-PCs? Unsere Bilderstrecke zeigt Ihnen die aktuellen Produkte aus diesem Bereich – von herkömmlichen Embedded-Geräten über USB-Hubs bis zu speziell erweiterten Raspberry-Pi-Geräten.
MSC Technologies präsentiert den 4-HE-19-Zoll-Industrie-Server Infinity S4-408-MBC612, der auf einem ATX-Board mit Intel-Xeon-E5-Prozessoren und dem Intel-Chipsatz-C612 basiert. Für sehr hohe Anforderungen kann der Server sogar mit zwei Xeon-E5-Prozessoren mit bis zu zwölf Cores bestückt werden. Das Industriesystem kann in einem Temperaturbereich zwischen 0 und +45 °C arbeiten, abhängig von der Konfiguration ist auch ein Betrieb bis zu +50 °C möglich. Zum Abführen der Wärme sind frontseitig zwei 92-mm-Lüfter und an der Rückseite ein 60-mm-Lüfter montiert. Auf dem ATX-Board sind 2 × 4 DIMM-Sockel für schnelle DDR4-Speicher (2133/1866/1600 MHz) vorhanden. Maximal kann eine Speicherkapazität von 256 GByte pro CPU bestückt werden. Typische Einsatzgebiete des rugged Server-Systems sind die Bildverarbeitung und Echtzeit-Analyse sowie die Auswertung umfangreicher Messdaten.
Der Server ist mit Laufwerken für die Aufnahme von 2,5-Zoll-SSDs, 2,5- und 3,5-Zoll-HDDs, 5,25-Zoll-DVD-RW (slimline) beziehungsweise DVD-RW im RAID-Verbund ausgestattet. Zusätzlich verfügt der Industrierechner über zwei 5,25-Zoll-Einschübe und einen internen 2,5-Zoll-Einschub. Für Systemerweiterungen sind insgesamt sechs freie Slots vorhanden. Zum Lieferumfang gehört ein 500-W-Netzteil – 100 bis 240 V(AC) –, auf Anfrage wird das System mit redundantem 2 × 500-W-Netzteil oder mit DC-Netzteil angeboten.
