Automatisierungslösung
Thomas Günnel,
Fernwirkfunktionen integriert
Mit der Integration von Fernwirkfunktionen in ihre modulare Steuerung ACOS 750 hat die Firma IDS eine hybride Automatisierungslösung entwickelt. Die E/A-Peripherie besteht aus intelligenten Kompaktklemmen, die über die als Peripherie-Bus verwendete Ethercat-Technologie bei Bedarf in bis zu 100 m Entfernung dezentral verteilt werden können.
Stromversorgung und CPU-Modul sind in robusten Metallgehäusen untergebracht und werden gemeinsam mit dem Modulträger auf einer Hutschiene montiert. Das CPU-Modul ist in der Standard- Ausführung mit einem LC-Display und diversen Kommunikations-Schnittstellen ausgestattet: Drei serielle RS232-Schnittstellen für die Kommunikation nach IEC 60870-5-101/-103 und Modbus- RTU-Master sowie ein Ethernet-Switch mit vier Ports für IEC-60870-5-104 (Client/ Server) und Modbus-TCP (Client). Die Parametrierung erfolgt über das grafische Engineeringtool ACOS ET. Auf einer optionalen Memory- Card lassen sich Einstellungen und Archivwerte speichern.
Eckelmann
Doppelspitze in Shanghai
Panduit
Neuer Geschäftsführer benannt
Jens Holzhammer ist neuer Geschäftsführer von Panduit für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA). In dieser Rolle wird er die strategische Ausrichtung und das Wachstum des amerikanischen Familienunternehmens in dieser Region...
Weidmüller
Dr. Sebastian Durst wird CEO
Die Weidmüller Gruppe stärkt zum 01. Oktober 2024 ihre erste Führungsebene: Dr. Sebastian Durst, bisher Vorstand Operations, übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Executive Officer (CEO).
Vega Grieshaber
Chip-Start-up gegründet
Das Start-up milli IC aus Karlsruhe ist auf die Entwicklung von ASICs spezialisiert – und Vega Grieshaber ‚mit im Boot‘, um letztlich Radarmessgeräte mit Radarfrequenzen von mehr als 100 GHz entwickeln zu können.
Wago
Neues Mitglied in der Geschäftsführung
Zum 1. September wird Dr. Sebastian Schatt als Geschäftsführungsmitglied der Wago-Gruppe die Verantwortung für die Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs der elektrischen Verbindungstechnik übernehmen.
