Aucotec
Anleihen aus der Automotive-Welt
Bei ihrer CAE-Lösung Engineering Base nutzt die Firma Aucotec das Know-how im Bereich Automotive-Bordnetze für die Kabelplanung innerhalb von Maschinen – ein Thema das laut Anbieter außerhalb des Schaltschranks bislang oft wenig professionell angegangen wurde.
© Aucotec
Ob ein Kabelbaum im Sportwagen, LKW oder in einer Produktionsanlage steckt, macht für ein CAD-System grundsätzlich keinen Unterschied. Maschinenbauer können mit der Planungssoftware Kabelbäume und Topologien erstellen und die Stromver­teilung in den Maschinen vorab planen. Dazu wurde die elektrotechnische Planung mit der Kabelbaum-Entwicklung verknüpft. Aufgrund des Datenbank-basierenden Aufbaus, lassen sich sämtliche elektrotechnischen Einheiten, die einmal erarbeitet wurden, ohne erneute Eingaben auch für das Kabelbaum-Design nutzen. Die Topologie wird mit den vorhandenen Daten in 2D errechnet oder auf Basis einer Anbindung an 3D-CAD-Systeme ermittelt.
Aucotec
Physik und Logik vereint
Klassischerweise werden die physischen Zusammenhänge und die steuerungs- und sicherheitsrelevanten Logiken von Geräten getrennt voneinander abgebildet. Doch warum Funktionen nochmal neutral nachzeichnen, wenn das Piping & Instrumentation Diagram...
PTC
KI-Agenten markieren im Automotive Engineering den Übergang von unterstützenden zu aktiv eingebundenen Systemen. Ihr Mehrwert hängt jedoch weniger von Modellqualität als von integrierten Datenstrukturen, Traceability und erklärbarer...
