Ventilstecker:
Sabrina Matza,
Spart 50 % Energie
Mit einem neuen Ventilstecker kommt Lütze der Forderung vieler Industrieanwender nach komplett konfektionierten Bauteilen entgegen. Inklusive der vorkonfektionierten PUR-Anschlussleitung wird Schutzart IP67 realisiert.
© Friedrich Lütze
Dank der umspritzten Bauform ist der Energiereduzierer auch in rauen Umgebungen und außerhalb des Schaltschranks einsetzbar. Der Ventilstecker ermöglicht Herstellerangaben zufolge eine Energie-Einsparung von bis zu 50 % und ist in einem Arbeitstemperaturbereich von –25 °C bis +80 °C einsatzfähig. Zusätzlich ist er mit einer Schutzbeschaltung und LED-Statusanzeige ausgestattet und bis zu einer Strombelastbarkeit von 2 A nutzbar. Gemäß Bauform A beträgt der Kontaktabstand 18 mm. Der Ventilstecker erfüllt die Normen EN 175301-803 (DIN 43 650), ISO 4400, die Leitung ist UL- und CSA-approbiert.
Lütze
Schaltschränke bedarfsgerecht kühlen
Was tun, wenn Fertigungsanlagen ‚in die Jahre kommen‘ und ihre Umrüstung sowohl Digitalisierungs- als auch Nachhaltigkeits-Ansprüchen genügen soll? Ein Langzeitprojekt zum Temperatur-Monitoring von Schaltschränken leistete einem Automobilhersteller...
