Festo
Sabrina Matza,
Sicher im Schaltschrank
Die CPX-L-Module von Festo runden das „CPX“-Sortiment der digitalen E/A-Module im unteren Preissegment ab. Für den Schaltschrank-Einbau vorgesehen sind sie auf den Einsatz von IP20-Remote-I/O und integrierten Ventilinseln abgestimmt.
© Festo
Damit eignen sich die Module für die Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung oder für die Prozessautomatisierung ohne Explosionsschutz wie etwa in der Wasser- und Abwasseraufbereitung. Die Module gibt es wahlweise mit 16 digitalen Eingängen oder als Mischmodul mit acht digitalen Ein- und acht digitalen Ausgängen. Dank Drei-Draht-Anschlusstechnik kommen sie ohne zusätzliche Klemmen bei Verwendung der Dreileiter-Sensoren aus. Aufgrund der Modulariät zur bestehenden CPX-Plattform lassen sich die neuen Module mit Standard-CPX-Modulen kombinieren.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
