Membranplatten
Quelle: Phoenix Contact | Inka Krischke,
Sicher durch die Schaltschrankwand
Mit Hilfe von Membranplatten und Verschraubungen von Phoenix Contact lassen sich unkonfektionierte Kabel platzsparend und sicher durch die Schaltschrankwand führen.
© Phoenix Contact
Die Membranplatten, die die Produktfamilie der Durchführungsplatten CES Multigates erweitern, passen auf Standardwandausschnitte von schweren Steckverbindern der Baugröße B24. Sie bieten zuverlässigen Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser. Die Erweiterung des Sortiments an Metall- und Kunststoff-Kabelverschraubungen um einige Varianten und Größen schafft flexiblere Einsatzmöglichkeiten. Druckausgleichsverschraubungen bieten Schutzart IP67 und ermöglichen außerdem eine Klimatisierung bei unterschiedlichen Innen- und Außentemperaturen. So kann Luftfeuchtigkeit bei Überdruck aus den Schränken und Gehäusen sicher nach außen entweichen.
Phoenix Contact
DC-Microgrids überwachen und schützen
Eine nachhaltige Fertigung, in der erneuerbare Energien genutzt werden, beginnt mit der Etablierung eines industriellen Gleichstromnetzes. Das Schalten, Schützen und Überwachen sowie das Vorladen von DC-Sektoren übernimmt ein multifunktionales...
Phoenix Contact
Neue Fertigung in Mexiko
Um dem Wachstumspotential des nordamerikanischen Marktes gerecht zu werden, plant Phoenix Contact in Mexiko einen Neubau für die elektronische und elektromechanische Produktion. Der Produktionsstart soll nach dem ersten Bauabschnitt Ende 2025...
