Beckhoff Automation
Sabrina Matza,
Schrittmotoren bis 8 A direkt anschließen
Mit der Entwicklung der Ethercat-Schrittmotorklemme EL7051 baut Beckhoff das Produktportfolio im Bereich der kompakten Antriebstechnik für das obere Leistungssegment weiter aus.
© Beckhoff
Als Ergänzung zu den vorhandenen Schrittmotorklemmen „EL7031“ und „EL7041“, die für Motoren bis 24 V(DC) und 1,5 A beziehungsweise 50 V(DC) und 5 A vorgesehen sind, eignet sich die neue Klemme als vollständiges Antriebssystem für Motoren bis 80 V(DC) und 8 A. Die Klemme umfasst sowohl die Ausgänge für den Motor als auch die Eingänge für das Feedbacksystem. Bei einfachen Applikationen kann auf ein Feedbacksystem verzichtet werden, da die Klemme über einen internen Zähler verfügt. Die PWM-Endstufen, die zusammen mit zwei Eingängen für Endlagenschalter in der Klemme untergebracht sind, decken einen großen Spannungs- und Strombereich ab. Mit einigen Parametern im Objektverzeichnis lässt sich die Klemme an den Motor und die Anwendung anpassen. Ein ruhiger und präziser Motorlauf ist durch das 64-fach-Microstepping sichergestellt. Zusammen mit dem Schrittmotor „AS1060“ stellt die Klemme eine vollständige Klein-Servoachse dar.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
