Rittal
Schaltschrank wird zum Kühlschrank
Den Prototypen einer neuen Integrationslösung von Schaltschrank und Kühllösung hat Rittal auf der zurückliegenden SPS IPC Drives vorgestellt. Damit soll künftig die zeitaufwendige Montage von Kühlgeräten an Seiten- und Dachbereichen nahezu komplett entfallen.
Beim Aufbau von Schaltschränken muss es schnell gehen. Dazu müssen sich Komponenten möglichst einfach nach dem Plug&Play-Prinzip installieren lassen - je weniger Handgriffe desto besser. Vor diesem Hintergrund hat Rittal ein neues Integrationskonzept im Sinne einer Symbiose von Schaltschrank und darauf abgestimmter Klimatisierungstechnik entwickelt. Die Lösung sieht zwei unterschiedliche Ansätze vor: zum einen das Konzept einer horizontalen Einschublösung im Dachbereich und zum anderen das einer vertikalen, seitlichen Einschublösung.
Bei der horizontalen Einschublösung wird ein 2kW-Kühlgerät mit Blue e+ Technologie mit einer Höhe von 400 mm in den oberen Bereich des Schranks auf Schienen einfach eingeschoben – ohne Montageaufwand und -ausbrüche. Als Basis dient der TS8-Schaltschrank mit 800 mm Breite und 600 mm Tiefe. Da der Luftein- und -austritt an der Front der Kühleinheit vorgesehen ist, sind keine Mindestabstände seitlich des Schranks oder nach hinten notwendig.
Das seitliche Konzept ist eine schmale Einschublösung eines 2,5kW-Kühlgerätes mit Blue e+ Technologie mit einer Modulbreite von 300 mm für Einzelschränke oder Schrankreihen zur einseitigen Kühlung. Als Basis dient ebenfalls der TS8-Schaltschrank mit 2000 mm Höhe und 600 mm Tiefe. Weit auseinander liegende Luftöffnungen sorgen für optimale Durchströmung. Die Anreihung von Schaltschränken sei wie bei herkömmlichen Lösungen weiterhin ohne Probleme möglich.
Die Blue e+ Technologie arbeitet mit einer Kombination aus einem Kompressor-Kühlgerät und einer Heat Pipe, die für eine passive Kühlung sorgt. Mittels der Inverter-Technologie, mit der über eine Spannungsregelung die Drehzahl von Kompressor und Lüfter eingestellt werden kann, wird immer exakt die Kühlleistung zur Verfügung gestellt, die aktuell nötig ist.
Der Einschub der Kühleinheiten kann per Plug&Play bereits vom Hersteller vorgenommen werden, so dass Steuerungs- und Schaltanlagenbauer nur noch den elektrischen Anschluss vornehmen müssen – eine deutliche Zeitersparnis. Mit anderen Worten: „Das Kühlgerät ist Teil des Schaltschranks und keine klassische Komponente mehr, die zeitaufwendig eingebaut werden muss“, so Steffen Wagner, Abteilungsleiter Climate Control bei Rittal.
