Schroff
Präzise Temperatureinhaltung
Varistar LHX+ von nVent Electric ist ein standardisiertes modulares Kühlsystem mit bis zu 10 kW Kühlleistung für Prüf- und Messanwendungen. Die Temperaturregelgenauigkeit der Anlage ist mit ±0,1 °C peak to peak angegeben.
Das Kühlsystem von Schroff mit skalierbarem Klimamanagement benötigt eine Grundfläche vom 600 mm x 800 mm. Dabei erreicht der Elektronikschrank eine Luftfördermenge von 1000 bis 1800 m3/h. Je nach Bedarf lässt sich die Kühlleistung im laufenden Betrieb ohne Anpassung der Infrastruktur im Schrankinneren erhöhen. Für eine größere Kühlleistung kann ein Doppellüfter-Kühlgerät mit einer Kühlleistung von 10 kW mit dem Einlüfter-Kühlgerät, das 5 kW Kühlleistung unterstützt, getauscht werden.
Die Temperaturregelung wird über eine ebenfalls modular aufgebaute Steuereinheit mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung und Fernsteuerung realisiert. Für Remote-Anwendungen stehen Ethernet, SNMP, Modbus, TCP und Web-Interface zur Verfügung. Steuerbar ist die Temperatur über ein an der Tür montiertes Terminal mit Display und Tastatur sowie remote per Ethernet-Zugang und Webschnittstelle.
