Steckverbinder
Quelle: TE Connectivity | Lukas Dehling,
Poke-in-Funktion integriert
TE präsentiert modulare und lösbare Poke-In-Steckverbinder für Wire-to-Board-Konnektivität. Dank der Poke-in-Funktion sind diese Steckverbinder im 4,0-mm-Raster laut Hersteller einfach und schnell zu installieren.
© TE Connectivity
Eine flexible Lösung soll durch das modulare niedrige Profil, die hohe Dichte und die kompakte Bauform ermöglicht werden. Die Steckverbinder kommen in der Regel in Telekommunikations- und Beleuchtungssystemen sowie Sicherheits- und Verkabelungstechnik in Gebäuden zum Einsatz. Eine weitere Neuheit ist das Nector M Power-System. Dabei handelt es sich um eine Lösung für die dauerhafte oder vorübergehende Stromversorgung und Steuerung elektrischer Installationen, die aus modularen Steckverbindern und Kabelbaugruppen besteht. Buchsen und Steckverbinder sind in 3-, 5-, 6- und 7-poliger Ausführung für freihängende Montage oder Montage am Panel als Standard- und versiegelte Version für den Innen- und Außenbereich erhältlich. Zur Produktfamilie gehören ferner leiterplattenmontierte Buchsen- und Stiftleisten.
Hummel
Nachhaltigkeit
Conec wird bleifrei
Conec, Anbieter von Verbindungstechnik, stellt seine gesamte Produktpalette bis spätestens 31.12.2026 vollständig auf bleifreie Materialien um und wird ab 01.01.2027 zu 100 % bleifrei produzieren.
Metz Connectb
Feldkonfektionierbar und flexibel
Metz Connect bringt mit 'field plug ultra short' einen kompakten, feldkonfektionierbaren Steckverbinder mit IDC-Anschlusstechnik für platzbeschränkte Anwendungen in der Industrie und Gebäudetechnik auf den Markt.
Rosenberger
Glasfaser in rauen Umgebungen
Schmutz, Feuchtigkeit und Vibrationen galten bisher als der natürliche Feind der Glasfaser, so dass viele Anwendungen in der Produktion der Kupfer-verkabelung vorbehalten blieben. Mit widerstandsfähigen Steckverbindern ausgestattet kann die...
