Anschlussadapter:
Sabrina Matza,
Passend für Hohlwanddosen
Wago bringt Anschlussadapter für Hohlwanddosen des niederländischen Unternehmens Attema auf den Markt, mit denen sich Schalter und Steckdosen vollständig in die steckbare Elektroinstallation integrieren lassen.
© Wago Kontakttechnik
Die Komponenten aus dem "Winsta"-Steckverbindersystem sind auch für Hohlwanddosen anderer Hersteller anpassbar. Die 3-poligen Adapter gibt es in zwei Varianten: als 774-213/9900-0000 für Steckdosen in Codierung A (schwarz) und als 774-1373/9900-0000 für Schalter in Codierung S (braun). Bei einem maximalen Leiterquerschnitt von 2,5 mm² beträgt die Bemessungsspannung 250 V und der Nennstrom 20 A. Der Elektroinstallateur klickt den Adapter von außen in die Hohlwanddose ein, verbindet die Anschlüsse mit vorbereiteten Schaltern oder Steckdosen und fixiert diese anschließend in der Dose. Auf der Baustelle müssen dann lediglich die ebenfalls vorinstallierten Leitungen der „Winsta-RD“-Familie angeschlossen werden.
Drehgeber
Modular kombinierbar
Die Firma Johannes Hübner bringt mit U-One-Safety die nächste Generation ihres Drehgeber-Systems zur Unfallverhütung an Maschinen und Anlagen auf den Markt. Damit lassen sich bewegungs- und positionsabhän­gige Sicherheitsfunktionen ­realisieren.
Bildverarbeitung
Schutz der Privatsphäre
Ein Bildverarbeitungssystem von Fraunhofer IIS/EAS detektiert mithilfe von optischen Sensoren zuverlässig Positionen und Bewegungsmuster und ordnet sie automatisch Menschen oder Gegenständen zu. Kern der Lösung ist ein Sensorsystem mit integrierter...
Monitoring-System
Überblick über Energiewerte
Der E-Monitor von Saia Burgess Controls ist das jüngste Produkt aus dem S-Monitoring-System, einer betriebsbereiten Energiemanagement-Lösung. Die Verbrauchswerte der angeschlossenen Energiezähler werden auf einem Farb-TFT-Display dargestellt.
Gateways
Kommunikation zwischen BACnet und Modbus
Das "Anybus" BACnet/Modbus-Gateway von HMS integriert Modbus-Geräte in ein BACnet-Netzwerk; es wickelt die Konvertierung zwischen Modbus (RTU, ASCII und TCP) und BACnet/IP ab. Das Gateway arbeitet als "Dolmetscher" zwischen den beiden Netzwerken.
Stromversorgung
Webaffine Steckdose
Mit der Internet-Steckdosenleiste Premium-Web-Line von brennenstuhl können strombetriebene Geräte wie PCs, Server, Fernseher, Licht, Heizung einfach über jede Internetverbindung von überall her über den Router gesteuert, geschalten und überwacht...
Gas-Sensoren
Berechnung im Fühler
Mit der Sensortechnologie X-Sensor von Creative Electronic lassen sich verschiedene Werte in gasförmigen Medien messen. Zusätzlich zu den gängigen Messwerten, wie Temperatur und relative Feuchte, können unter Einbezug des Luftdrucks absolute Feuchte...
Funkschalter
Energieautark dank ­Induktion
Für die Haus- und Gebäudetechnik präsentiert Cherry ein energieautarkes Funkschalt­modul, das nicht von der Umgebungstemperatur und der Betätigungshäufigkeit abhängig ist. Die Module lassen sich gekapselt verbauen und haben keine mechanische...
Controller
Mehr Leistung, mehr ­Speicher
Der Controller KNX IP aus dem Wago-I/O-System 750 wurde mit einem leistungsfähigeren Prozessor ausgestattet. In Verbindung mit einem zudem doppelt so großen Programm­speicher und einem viermal so großen Datenspeicher sorgt dies für genügend Reserven...
