Wago zur SPS Connect
Netzwerke intuitiv überwachen und konfigurieren
Lean-Managed-Switches von Wago ergänzen das Portfolio des Herstellers im Bereich Netzwerk-Infrastruktur und bieten insbesondere für die Netzwerk-Diagnose neue Funktionen. Verfügbar sind die Switches mit 8 oder 16 Kupferports mit Übertragungsraten bis maximal 1000 Mbit/s.
Optional gibt es Geräte mit zwei zusätzlichen SFP-Slots (100/1000 Mbit/s), die zum Beispiel für den Anschluss von Lichtwellenleitern genutzt werden können.
Eine Version mit PoE-Funktionalität ermöglicht eine Energieversorgung von angeschlossenen PoE-Geräten bei einer schaltschranktypischen Versorgungsspannung von 24 V(DC). Die Leistungsabgabe pro PoE-Port kann bis zu 30 W betragen.
Besonderer Wert wurde bei Wago auf eine intuitiv und einfach zu bedienende Benutzerschnittstelle gelegt: Mit dem Web-Based-Management sind Installation, Inbetriebnahme und Diagnose auch ohne tiefgehende IT-Kenntnisse durchführbar.
Der Benutzer gibt in einem Standardbrowser die IP-Adresse des Switches ein und gelangt dann direkt in das Diagnose-Dashboard beziehungsweise in die Netzwerk-Ansicht (Topology Map). Diese Diagnoseseiten ermöglichen eine schnelle Fehlersuche im System. Bei der Inbetriebnahme können die einzelnen Netzwerk-Teilnehmer einfach angelernt werden. Sobald die Verbindung an einem Port physikalisch hergestellt ist, genügt ein Klick auf den ‚Einlern‘-Button, um die Teilnehmer zu registrieren. Die Identifikation geschieht über LLDP oder die MACAdresse der angeschlossenen Geräte.
Eine weitere Funktion im Diagnose-Dashboard ist das sogenannte Wackelkontakt-Feature: In einer Port-Link-Down-Statistik werden alle Übertragungsfehler für jeden Port protokolliert. Damit lassen sich eventuell vorhandene Wackelkontakte, die etwa durch fehlerhafte Stecker ausgelöst werden, schnell lokalisieren und beheben.
Darf´s etwas mehr sein?
Jede Woche News aus erster Hand – das bietet Ihnen der Newsletter der Computer&AUTOMATION.
© WEKA FachmedienAbonnieren Sie unsere Newsletter und bleiben immer am Puls der Automatisierungszeit. Bleiben Sie mit uns up to date. Wir liefern Ihnen aktuelle Nachrichten, spannende Interviews, Gastkommentare, anwendungsnahe Fachberichte und Produktneuheiten.
