IO-Link
Sabrina Matza,
Module für Devicenet und Ethercat
Balluff stellt IO-Link-Master-Module für Devicenet und Ethercat vor, die sich dafür eignen, dezentrale Automatisierungskonzepte ohne Schaltschrank in IP67 mit M12-Anschlusstechnik zu realisieren. Die Module mit Abmessungen von 225 mm x 68 mm x 36,9 mm bieten volle IO-Link-Funktionalität.
© Balluff
An das DeviceNet-Modul lassen sich über IO-Link bis zu 72 digitale E/A und bei Ethercat 136 E/A anschließen. An die IO-Link-Ports beider Module – vier bei Devicenet, acht bei Ethercat – lassen sich sowohl digitale als auch intelligente, komplexe Geräte anschließen. Dabei ist es egal, ob es sich um RFID, Wegmessung, Druck- oder Distanz-Sensorik, Farberkennung oder Ultraschallsensoren handelt – über die IO-Link-Ports wird jedes Gerät über die gleiche Schnittstelle mit dem gleichen 3-adrigen Sensorkabel angeschlossen. Auch die Analogsignale werden über die IO-Link-Ports des Devicenet- oder Ethercat-Moduls störungsfrei übertragen.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
