Pflitsch auf der SPS 2023
Modulares Kabeldurchführungssystem
Mit der modularen und montagefreundlichen CABseal-Baureihe von Pflitsch lassen sich konfektionierte Kabel und Leitungen einfach und sicher in Schaltschränke und Gehäuse einführen.
‚CABseal‘ besteht aus vier Rahmen-Größen – passend für die gängigen Standardausbrüche im Schaltschrankbau bis 115 mm x 46 mm. Diese Rahmen sind variabel bestückbar mit vier, sechs, acht oder zehn Tüllenfeldern, so dass sich maximal 40 Kabel mit bis zu 6 mm Durchmesser zuverlässig abdichten lassen. Die Feder/Nut-Kontur der Kabeltüllen verhindern eine fehlerhafte Montage und sorgen für Stabilität.
Kabeltüllen mit flexibler Dichtlippen-Geometrie gibt es in den Größen GS für Leitungen von 3 mm bis 16 mm Durchmesser und als GL für 16 mm bis 33 mm. Einfach-, Zweifach- und Vierfachtüllen ermöglichen eine hohe Packungsdichte. Die Tüllen sind beliebig in den Rahmen positionierbar. Der große Dichtbereich und die flexible Dichtlippen-Geometrie können Kabeltoleranzen bis 0,4 mm ausgleichen und sorgen für eine Abdichtung des Kabels der Schutzart IP66/UL Type 4X. Über eine innenliegende Lasche kann per Kabelbinder die Zugentlastung erhöht und eine sichere Fixierung der installierten Leitungen erreicht werden.
Die CABseal-Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid haben eine angespritzte Elastomer-Dichtung, sodass keine zusätzliche Flachdichtung am Gehäuseausbruch nötig ist. Die Aufbauhöhe von 20 mm ergibt eine platzsparende Installation. Bündig sitzende Tüllen sorgen für eine durchgängig geschlossene Oberfläche ohne Sicken und Kanten.
Das Kabeldurchführungssystem von Pflitsch eignet sich für Innen- und Außenanwendungen im Temperaturbereich von -40 bis +100 °C. Die Materialien sind halogen- und silikonfrei sowie UV-beständig, entsprechen den aktuellen RoHS-Vorschriften und der Brandschutzklasse UL 94: V0. Zusätzlich ist CABseal UL listed. Blindtüllen und Stopfen runden das Portfolio ab, um nicht benötigte Felder sicher zu verschließen.
Halle 2 Stand 439
