Lasttrennschalter
Davina Spohn,
Metallische Verlängerungsachsen verfügbar
Eaton bietet die Lasttrennschalter P1 und P3 in Schutzart IP65 nun auch als Varianten mit metallischen Verlängerungsachsen für den Einbau in den Schaltschrank an. So können Maschinenbauer eine zuverlässige Lasttrennung im Bereich von 25 bis 100 A in bis zu 600 mm tiefen Schaltschränken sicherstellen.
© Eaton Electric
Zum Portfolio gehören verschiedene Optionen für Schalter, Handgriff und Achsen, so dass sich anforderungsspezifisch ein passendes System zusammenstellen lässt. Bei den Lasttrennschaltern wirkt der Handantrieb in direkter Verbindung auf die Kontakte. Die Geräte sind ausgelegt für den Einsatz als Hauptschalter mit und ohne Not-Halt-Funktion, als Ein-Aus-Schalter sowie als Wartungs-, Reparatur- oder Sicherheitsschalter. Zur Montage im Schaltschrank können Anwender die Schalter direkt auf die Hutschiene aufsetzen oder in eine Montageplatte einpassen. Verlängerungsachsen zur Verbindung zur Tür stehen für Schaltschränke mit Tiefen von 400 mm und 600 mm zur Verfügung. Entsprechende Knebel und Handgriffe ermöglichen standardmäßig eine Verriegelung im eingeschalteten Zustand des Schalters und sichern die Tür so gegen unsachgemäßes Öffnen unter Spannung. Mit den Schlossverriegelungs-Hauptschaltergriffen lässt sich der Schrank zudem mit bis zu drei 8-mm-Verhängeschlössern abschließen.
Eaton
Bedienung auch mit Handschuhen
Eaton nimmt ein vollgrafisches Touchpanel der XV102-Reihe in die Produktfamilie ‚easyE4‘ auf. Das 3,5-Zoll-Touchpanel mit Farbdisplay wurde zur Visualisierung und Bedienung von Anwendungen entwickelt, die auf dem Steuerrelais ‚easyE4‘ basieren.
Lapp
ZVEI
Rittal
Neue Spielregeln für Kältemittel
Aufgrund von EU-Vorschriften dürfen ab 2027 viele Kältemittel bei Neumaschinen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Betroffen von der verschärften Normenlage sind Maschinen und Anlagen, in denen Schaltschrank-Kühlgeräte oder Chiller verbaut sind....
